Newbiefrage: Starten
spon
Beitrag von spon » 06.05.2008 10:09
Hab mir vor kurzem mein erstes Motorrad gekauft: Eine Suzuki SV 650
Nur so zur Info, bin noch blutiger Anfänger, was das biken angeht.
Nun ist mir aufgefallen, dass, wenn ich das Bike starte und es mir beim ersten Mal absäuft, ich kaum noch starten kann. Es stottert dann nur noch.
Mein Kumpel hat's dann mit anschieben ohne Probleme wieder hingebracht. Das kriege ich leider noch nicht alleine hin (bin also um jeden Rat dankbar, wie das am einfachsten funktioniert).
Liegt es daran, dass die Batterie die Lebensdauer überschritten hat?
Danke für Eure Hilfe....
Becks
Re: Newbiefrage: Starten
Beitrag von Becks » 06.05.2008 10:44
Also wenn sie erstmal angersprungen ist wird es nicht an der Batterie liege. Aber sage erst mal welches Model (Bj.) du überhaupt fährst, dann melden sich bestimmt ein paar Erfahrungsträger.
spon
Beitrag von spon » 06.05.2008 11:13
Modell SV 650S, Baujahr 2004
Becks
Beitrag von Becks » 06.05.2008 11:28
Also das Einspritzermodell. Wenn du die Zündung anmachst hörtst du die Bezinpumpe - bitte so lange warten bis sie wieder ausgeht. Dann vieleicht mal nach der Standdrehzahl schauen (ich glaube 1200 u/min) wenn zu niedrig schaut dich links aus dem Rahmen ein Kreutzschlitz an, da kannst du nachstellen. Hoffe es hilft.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 06.05.2008 11:34
gibst du beim starten gas?
† R.I.P †
spon
Beitrag von spon » 06.05.2008 13:46
gas geben tu ich schon ;-)
aber wenn ich den starter drücke, springt die zündung nicht richtig an es kommt dir so vor, als wenn er absäuft...
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 06.05.2008 13:49
hmm.. lass einfach mal das gas weg, dat brauchste beim starten nich.
† R.I.P †
spon
Beitrag von spon » 06.05.2008 14:02
werd's versuche, dank dir!
wie gesagt mein kumpel hat's ja dann mit anschieben hinbekommen.
in welchem gang muss ich sein wenn ich ihn mit anschieben wieder zum laufen bringen will und muss ich die kupplung voll durchdrücken?
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 06.05.2008 14:17
am besten schiebstdu im 2. oder im 3. an, so hast du einen relativ geringen kraftaufand. nachdem du die fuhre ins rollen bekommen hast (mit angezogener kupplung), einfach die kupplung kommen lassen und wieder ziehen, sonst geht dir der bock im stehen aus ;) bier
† R.I.P †
BuRli
Beitrag von BuRli » 06.05.2008 20:47
Aber ich würde es net unbedint alleine machen des ding ist net gerade leicht und ein V2 schiebt man net so leicht alleine an ;)
(also ich hatte en bissel angst meine alleine anzuschieben :P )
FettSchitt
Beitrag von FettSchitt » 13.05.2008 23:56
Nehme auf Grund meines SV Umbaus hin und wieder die 600er Fazer(05) meines Bruders. Ein Mopped mit defekter Batterie - er ist zu geizig sich schon eine neue Bakterie zu gönnen :roll:
Immer im dritten Gang, klappt wunderbar und ohne blockiertes Hinterrad. Freundin wollte mir mal freundlicherweise beim Anschieben helfen und dann war plötzlich soviel Schwung da, dass mir das Mopped nahezu abhaute, als es ansprang. Also immer schön alleine arbeiten :wink:
Und nebenbei, die SV finde ich persönlich - für solch peinliche Aktionen - handlicher.
Gruß FettSchitt
