Vergasereinstellung
n0tmad
Vergasereinstellung
Beitrag von n0tmad » 10.06.2008 21:27
Ich habe letzte Woche schon geschrieben was nach dem Entdrosseln noch eingestellt werden muss, also hab ich mich diese Woche hingesetzt, den Vergaser ausgebaut und die Leerlaufgemischschraube auf 2,5 Umdrehungen eingestellt. Jetzt springt meine Kleine schlechter an als vorher und hat Leistungsverlust(nicht viel aber spürbar). Auch verschluckt sie sich nach dem Anlassen ein bis zwei mal und nimmt auch die ersten 3-4 Sekunden kein Gas an.
Ich habe nicht geändert außer die Leerlaufgemischschraube und die Ablassschraube (Die zu meinem Verdutzen beim Ausbau ca. 2 Umdrehungen herausgedreht war). Jemand eine Idee was los sein könnte und wie ich die beste Gemischeinstellung finde?
Danke für Eure Mühe,
Philipp
Martin650
Re: Vergasereinstellung
Beitrag von Martin650 » 11.06.2008 6:02
Muss beim Entdrosseln nicht auch die Nadel in eine andere Kerbe ? Und synchronisieren nicht vergessen.
Punisher
Beitrag von Punisher » 12.06.2008 14:42
Martin650 hat geschrieben:Muss beim Entdrosseln nicht auch die Nadel in eine andere Kerbe ? Und synchronisieren nicht vergessen.
Richtig, Nadeln umhängen und bei der Gelegenheit die Vergaser synchronisieren.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
