Fußrastenanfrage
svkarl
Fußrastenanfrage
Hallo Leute,
habe meine S zum Tausch gegen eine N angeboten. Sollte das nicht klappen werde ich umbauen lassen. Meine Frage: ist die Position der Fußrasten vorne bei beiden unterschiedlich ?
Gruß aus Berlin von svkarl
Zwerg
Bombwurzel
So isses.
Die Fußrastenanlage der "N" ist ein paar Zentimeter weiter vorne und auch etwas tiefer.
Da die Aufnahmepunkte meines Erachtens identisch sein müssten, sollte es reichen, sich eine Rastenanlage der "N" zu besorgen und diese zu montieren.
Hier gibt es sicher den einen oder anderen "N"-Treiber, der gerne mit dir tauscht.
Kannst dir aber auch ne voll einstellbare Rastenanlage aus dem Zubehörprogramm diverser Hersteller (z.B. LSL) besorgen. Musst halt nur aufpassen, daß man die auch nach vorne/unten verstellen kann. Die meisten lassen sich nämlich nur in Richtung "sportlicher", also nach hinten/oben, verstellen.
maxi
Idefix
ich hab auch ne N die ich mal bei gelegenheit gegen ne S tauschen würde. mein schalthebel ist allerdings schon repariert, ich würde also wirklich nur die aufnahmeplatten tauschen wollen, die sind noch ok. die schaltstange muß man vermutlich mittauschen, da sie sonst zu kurz bzw zu lang ist. weiß jemand, wie es auf der bremsseite aussieht?
irgendwer hat doch schonmal umgebaut, oder? was genau muß man alles tauschen?
will mich allerdings nicht vordrängeln, Maxi mar zuerst da und hat sicher auch die lägeren beine, ich finde die rasten der S einfach angenehmer, meine knie passen auch so wunderbar an den tank. ich wohne für nen tausch nach Berlin auch nicht viel günstiger, das muß man dann per post machen und das heißt ein paar regnerische tage finden, die man auf's mopped verzichten kann.
Idefix
Idefix
svkarl
Hippe
