Universal Blinkgeber defekt ?
bu-ba
Beitrag von bu-ba » 01.07.2008 12:38
Hallo
Ich habe mir vor ca. 8 wochen LED Blinker + 2Pol Blinkgeber( das Rote ) von Louis angebaut.
Alles wie in der Knowledgebase beschrieben. Alles verlötet und mit Schrumpschlauch isoliert.
Bis gestern war die Welt noch in ordnung.
Habe nun folgendes Problem :
- Nur Zündung an und Blinker rechts oder links oder Warnblinkfunktion -----> normale Blinkfrequenz
- Motor an, standgas ------> normale bis leicht erhöhte Blinkfrequenz
- Drehzahl über ca. 2000U/min ------> erhöhte Blinkfrequenz bis hin zu wildem flackern.
Sollte der Blinkgeber defekt sein ?
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung ?
Babalu
Re: Universal Blinkgeber defekt ?
Beitrag von Babalu » 01.07.2008 14:33
Miss doch mal die Batteriespannung und dann die Spannung bei laufendem Motor !
Die Werte sollten bei 12,5 Volt im Stand und max. 14,5 Volt mit laufendem Motor sein.
bu-ba
Beitrag von bu-ba » 01.07.2008 23:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Als ich eben unterwegs war, war´s wieder anders.... :(
Bis 4500 U/min Blinker ca 2 sec an dann ca 1/2 sec aus.....
Über 4500 U/min zu schnelles blinken bis flackern
Messe morgen früh dann die Spannungen.
Mfg Bu-ba
bu-ba
Beitrag von bu-ba » 13.07.2008 14:40
Ich habe die Spannungen mal überprüft. Die waren in Ordnung.
Auch alle Lötverbindungen nocheinmal kontriolliert.
Habe dann anfang der woche ein neues Relais bestellt. Gestern ausgetauscht.
Jetzt "Blinkt-Blinkt nicht" es wieder richtig. :)
