Leovince EVO II Slip-On anbauen?
Ponsi
Beitrag von Ponsi » 03.07.2008 9:36
Also gestern habe ich mal angefangen mit der Befestigung meines Leovince.
Hier meine Anleitung nach der ich mich richte http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71 .
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, wegen einer zu kleinen Flex^^', habe ich es geschafft den orig. Endtopf abzusägen. Es folgte das entfernen der Metallspäne *muahaha* :mrgreen: .
Nun stehe ich jedoch vor einem (hoffentlich) kleinem Problem und für ein leichteres Verständnis möchte ich kurz ein Bild anfügen:
Wie bekomme ich Teil 2 in Teil 1? Das Verbindungsrohr scheint mir ein wenig groß für das Loch im Endtopf und ja ich weiß, dass das am Ende bombenfest sein muss, aber irgendwie muss ich es vorher doch reinbekommen. Wie habt ihr denn diese 2 Teile ineinander gesetzt?
Eine weitere Frage wäre, wie befestige ich das ganze dann an Teil 3 (das kurze Rohr auf dem sich die beiden Klammern befinden), schließlich hat dieses den gleichen Durchmesser, wie das freie Ende von Teil 2?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort und entschuldige mein nicht vorhandenes technisches Verständnis^^'.
Und für was sind eigentlich diese Schlitze (auf dem Bild mit Pfeilen markiert) gut?
SvFaxe
Re: Leovince EVO II Slip-On anbauen?
Beitrag von SvFaxe » 03.07.2008 9:42
teil 2 in teil 1:
da gibts dichtungen für, dann passt das
(PS: is das nich ein bolt on ? )
EDIT: jetzt hab ichs gerafft, also, teil 2 wird mittel schelle am krümmer befestigt, du hast nen falschen pott, das issn bolt-on und kein slip-on,
der slip-on (also der richtige pott) wird dann auf das verbindungsrohr geschoben und über die federn eingehakt
gruß
† R.I.P †
Ponsi
Beitrag von Ponsi » 03.07.2008 10:04
SvFaxe hat geschrieben:teil 2 in teil 1:
gruß
Bitte was ? O_O ?
Beitrag von Dieter » 03.07.2008 10:05
Faxe sorgt gerade für etwas verwirrung, wahrscheinlich Schlafmangel....
Du must nur Teil 2 in Teil 1 Stecken, wenns schwer geht vielleicht etwas Fett dünn auftragen und anschliessend die Feder einhängen. Das Ganze auf deinen Abgesägten Krümmer draufschieben und mit einer der beiden Schellen von Teil 3 befestigen...
Teil 3 Dient nur zum Befestigen des Originalschalldämpfers z.B. wenns dem TÜV zu laut ist... Ansonsten kanns in der Schublade bleiben...
Siehe auch:
http://www.leovince.de/download_drawing.php4?6385.pdf
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 03.07.2008 10:09
Dieter hat geschrieben:Hallo,
hmm ups, ich hätte mir das nur so erklären können :oops:
† R.I.P †
Ponsi
Beitrag von Ponsi » 03.07.2008 10:10
Siehe auch:
Hört sich gut an deine Erklärung =) Danke dir ;)
Beitrag von Dieter » 03.07.2008 10:14
SvFaxe hat geschrieben:hmm ups, ich hätte mir das nur so erklären können :oops:
Der Leo ist genau so befestigt wie Dein L&W, Krümmer absägen Adapterrohr und dann den Topf drauf und mit Federn sichern.... Wenn Du das nicht erkannt hast wünsche ich das Du heute keinen Einsatz mehr fährst.... :mrgreen:
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 03.07.2008 10:19
...das wünsch ich mir auch :) Angel
nee, da steht bei mir aus dem pott das rohr raus, wo das verbindungsstück aufgeschoben wird, der leo hat das nicht :lol:
und er sagte ja das teil 2 größer ist als teil 1 und der pott dann nicht auf das rohr geschoben werden kann (entschuldigung für mein schlechtes deutsch,hab immo nicht wirklich lust mich anzustrengen für hochdeutsch zu schreiben :oops: )
† R.I.P †
Ponsi
Beitrag von Ponsi » 03.07.2008 11:05
SvFaxe hat geschrieben:...das wünsch ich mir auch :) Angel
Ja ist es auch aber nur um nichtmal einen mm. Mit einfetten will es auch nicht rein :( hell
Beitrag von Dieter » 03.07.2008 11:35
Mach zuerst das Adapterrohr am Motorrad fest, dann hast du mehr "packan" am Topf, das geht schon. Manchmal ist das Rohr auch minimalst unrund. Dann kannst du den Topf leicht verdreht einfach draufschieben und dann passend drehen... Ich hatte da beim Leo bisher keine Probleme, auch wenns manchmal sehr sehr knapp ist... Ansonsten, hast Du vielleicht Eisspray da? Damit könntest Du den Krümmer kühlen so das er sich zusammenzieht, dann sollte der Topf drüberpassen...
Ponsi
Beitrag von Ponsi » 03.07.2008 13:01
So endlich geschafft
Ponsi
Beitrag von Ponsi » 03.07.2008 14:38
Neues Problem:
Habe ja schon von einem Pfeifen gehört, welches sich nach dem einfahren wieder legen soll, bei mir ist jetzt jedoch noch ein Klackern dazu gekommen, welches erst entsteht wenn man ein wenig Gas gibt.
Ist dieses Klackern auch normal am Anfang oder ist einfach eine Kante nicht richtig abgeschliffen worden? Da könnte ich mich auf nochmal abschrauben und neu mit Paste beschmieren freuen =)
