Feste Schrauben... a never ending story.
moin,
so sieht die schraube aus.
muss dazusagen: ich benutze vernünftiges werkzeug und bin eigentlich auch nicht von der schraube abgerutscht...
wie benutze ich diesen schlagschrauber ?
einfach draufklobben oder drücken/drehen und klobben?
also wie bekomme ich diese verdammte schraube raus??? hab keine lust das gewinde aufzubohren....
Aus dem Hintergrund: "passenden Bit aufsetzen, Schlagschraubendreher ansetzen fest drücken und mit einem Hammer hinten quer! draufschlagen. Dabei mit der Hand den Schlagschr.dr. nach links drehen als ob man einen normalen Schraubendr. benutzt. Normalerweise bekommt man auch solche vergriesgnaddelten Schrauben wieder heraus."
ähjSV-Zwerg hat geschrieben:Aus dem Hintergrund: "passenden Bit aufsetzen, Schlagschraubendreher ansetzen fest drücken und mit einem Hammer hinten quer! draufschlagen. Dabei mit der Hand den Schlagschr.dr. nach links drehen als ob man einen normalen Schraubendr. benutzt. Normalerweise bekommt man auch solche vergriesgnaddelten Schrauben wieder heraus."
gut erklärt, so würde Mann das auch machen!
(ist nicht als Spitze oder gar frauenfeindlich gemeint sondern echt davor verneigend)
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona werde ich sicherlich auch überleben
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
SV-Aldo hat geschrieben: ähjne Frau mit Schraubererfahrung! was ist denn dein Beruf?
Ein Versuch ist es wert, auch wenn die Schraube recht lang ist und sie nicht aus dem allerfestesten Material sein dürfte. Die Schraube muss sich ja nur minimal lockern, dann gehts mit nem normalen Schraubenzieher vielleicht raus.SV-Zwerg hat geschrieben:Bei der langen Schraube und dem geringen Durchmesser fast aussichtslos"
Außerdem kann die so lang sein wie sie will, wird ja durchs Lenkergewicht "geführt". Ansonsten ist halt bohren angesagt.
Du könntest versuchen:
den passenden Bit nehmen
mit dem Hammer den Bit richtig in den Schraubenkopf einschlagen
mit den Schlagschrauber erst mal in Richtung fest
Dann erst links herum zum lösen.
Der passende Bit ist sehr wichtig - PZ oder Philips
Link dazu:
http://www.juergen-schoeneborn.de/index ... saetze.htm
Link dazu:
Noch'n Tipp:
Mit einem Metabo-Accu-Schrauber und nem passenden Bit versuchen, die Dinger haben eine sog. Impulsschaltung, soll heißen, die drehen, stoppen, drehen, stoppen usw.
Hat bei mir bei allen möglichen vermurksten Schrauben schon geklappt.
Ansonsten: Flex, Lenkergewicht abtrennen, abziehen und mit Zange den Schraubenrest rausdrehen.
Viel Glück
Viel Glück
....also Flex ist jawohl zu extrem.Ansonsten: Flex, Lenkergewicht abtrennen, abziehen und mit Zange den Schraubenrest rausdrehen.
Hatte an meiner SV auch andere Lenkergewichte. Das Problem mit der Schraube hatte ich auch. Ich glaube es war die am rechten Lenkerstummel . Durch die Vibrationen ziehen sich solche Schrauben schonmal extrem fest, passiert von alleine, kann keiner was für.
Habe sie dann auch aufbohren müssen, den Rest habe ich mit ne`r Zange raussgedreht.
Wünsche gutes Gelingen.
für was sollen die lenkergewichte eigendlich dasein? & was bringt es die zu entfernen?
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
sie sollen die vibrationen am lenker ausgleichen.svFalcon hat geschrieben:für was sollen die lenkergewichte eigendlich dasein? & was bringt es die zu entfernen?
ich wollte es entfernen da kleine kratzer dran sind.
aber inzwischen will ich das ding aus prinzip abbekommen
quasi kampf mensch vz. technik
