wieder mal ne gabel u. federbein frage
hallo, ich hab nun schon seit fast 20 minunte gesucht aber einfach nicht das passende dazu gefunden. (sehr viele beiträge über knubbel)
und zwar wollt ich mal nachfragen welche gabel und welches federbein an ner sv650s k7 passt und wie viel des ganze kostet. hab gelesen das sehr viele diese von ner gsxr einbauen?
und rendiert sich das auch? also wird das fahrverhalten um so viel besser?
bin auf dieses thema gekommen weils mich neulich in der kurve bei nem schlagloch in einer "etwas" höheren geschwindigkeit ganz schön aufgeschaukelt hat.
mfg
mfg
Jan Zoellner
- Administrator
Re: wieder mal ne gabel u. federbein frage
Es gibt auch etliches zur kantigen Ausführung.Michl_sK7 hat geschrieben:hallo, ich hab nun schon seit fast 20 minunte gesucht aber einfach nicht das passende dazu gefunden. (sehr viele beiträge über knubbel)
Die von der SV ab 2003.und zwar wollt ich mal nachfragen welche gabel und welches federbein an ner sv650s k7 passt
GSX-R-Gabel könnte dank ABS (sofern Du das hast) etwas komplizierter werden. Federbein wegen ABS-Steuergerät ebenfalls, dazu gabs aber auch Postings.
Jan
Bluebird
Gixxerbein geht nicht, da das ABS Steuerteil dem Ausgleichsbehälter im Weg ist. Man braucht ein Federbein mit Ausgleichsbehälter am Schlauch. Oder gleich Wilbers. Bei der Gabel gibts das Problem, dass die Sensorik an die Gixxergabel dran muss, das ist alles annere als einfach. Noch dazu ist das ABS Sytem auf die 2 Kolbensättel der SV und nicht auf die 4 Kolbensättel der Gixxer ausgelegt. Und entlüften der Bremsen sollte mit ABS auch nur von der Fachwerkstatt ausgeführt werden. Ein Umbau der Gabel auf Emulatoren wäre hier wohl sinnvoller
oke, glaub ich vergiss des ganze wieder
aber trotzdem danke
aber trotzdem danke
Kallifornien
aber bei der 06er wär ne Gixxer-Gabel kein Problem ja?
Wie groß is denn etwa der Aufwand??
sv-olli
Hallo,Kallifornien hat geschrieben:aber bei der 06er wär ne Gixxer-Gabel kein Problem ja?
...is doch so oft beschrieben worden... die Gabel ist nicht Dein Problem: Auspacken dranbauen fertig. Aber dat ganze Geraffel drumherum musste natürlich auch bedenken: Felge, Bremsscheiben, Bremse, Tacho... Oooder Du machst das wie Mario (hai Ludo
ausm Rheinland!
Alois_Django
Ist zwar nicht 100%ig in Richtung des Themas gefragt, aber kann auch hilfreich sein:Man braucht ein Federbein mit Ausgleichsbehälter am Schlauch. Oder gleich Wilbers.
Gibt es außder dem entsprechenden Wilbersexemplar überhaupt ein Bein mit separatem Ausgleichsbehälter, welches in die Kante passt?
- mir fallen generell gerade keine Mopeten ein, die serienmäßig einen separaten Ausgleichsbehälter hätten, sodass es in Frage käme ein gebraucht-Bein abzustauben.
