Bei ca. 70kmh habe ich nach einer 400km-Tour (20Tkm Fahrleistung) maximales Lenkerflattern (freihändig gefahren). Nach dem ich Topcase und Tankrucksack entfernt hatte und nochmals probegefahren bin, konnte ich Problem nicht mehr reproduzieren.
Ich habe auf einen Tipp hin das Spiel im Lenkkopflager geprüft ohne Befund. Ich habe weder eine Rastung in der Mittelstellung gespürt noch Schleifen, Reiben beim Durchdrehen von Anschlag zu Anschlag vernommen.
Ich habe allerdings seit meiner 1000km-Inspektion keine Werkstattwachtung mehr gemacht und alle Wartungen selber gemacht.
Reifenunwucht schließe ich ebenfalls aus.
Was kann es noch sein?
ck
Lenkerflattern
Ricci
AlsoBei der geschwindigkeit ist leichtes Lenkerflattern normal ( Lenkerflattern tritt zwischen 70 und 80 kmh auf) .
Das Lenkerflattern ist stark abhängig von den Reifen. Bei manchen ist es ausgeprägt und bei anderen nicht.
Wenn das Motorrad zu Hecklastig ist wird der effekt noch verstärkt. Also überprüf mal deine Fahrwerkseinstellung, vor allem wenn die Sv beladen ist.[/quote]
Das ist aber des Rätsels lösung!Nach dem ich Topcase und Tankrucksack entfernt hatte und nochmals probegefahren bin, konnte ich Problem nicht mehr reproduzieren.
Zuletzt geändert von Ricci am 13.05.2003 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Fazerfahrer
lelebebbel
SVHellRider
