Tankanzeige mit Motosign
Brainiac
Beitrag von Brainiac » 25.12.2008 22:24
Hi Folks
Hab heute das Motosign an meine SV 1000 S K4 gebastelt. Die Blinker funzen und das Fernlicht ebenfalls. Nur die Tankanzeige, Öldruck- und Neutralanzeige bereiten mir Kopfschmerzen. Dann hab ich mal die Suche bemüht und gesehen, dass die LED's der Öldruck- und Neutralanzeige verpolt werden müssen, also Kabel vom Signalgeber an Masse der Diode, geschaltetes Plus an Plus. Ist das korrekt?
Aber wie läuft es mit der Tankanzeige? Weiss da einer Rat?
Grüsse
Punisher
Re: Tankanzeige mit Motosign
Beitrag von Punisher » 26.12.2008 18:46
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.12.2008 21:58
Wie Punischer schon schrieb, der Neutral- und der Öldruckschalter schließen nach Masse.
Einen Vorschlag für eine Ansteuerschaltung einer LED findest Du irgendwo auf den ersten Seiten im folgenden Thread: viewtopic.php?f=4&t=39140&st=0&sk=t&sd=a
Die SVen der Jahrgägne K3 und K4 haben soweit ich weiß nur einen einzigen Tanksensor, alle anderen zwei.
Brainiac
Beitrag von Brainiac » 26.12.2008 22:30
Danke euch beiden für die Hilfe.
Werde morgen mal die LED's gegen Masse schalten, wie das so schön heisst :wink: ich als Elektrolaie hab gerade wieder was gelernt.
Und den Thread werde ich mal am Wochenende durchkämmen.
Wünsche noch einen schönen Abend.
