Bremsklötze erneuern (hinten)
svriderIN
Beitrag von svriderIN » 17.05.2009 15:09
hoffe das mir jemand helfen kann,
wir wollten gestern meine bremsklötze hinten erneuern und als wir die schrauben lösten um sie herrauszubekommen lief dierekt die bremsflüssigkeit raus.........?
ist das so richtig ? in dem Reparatur Handbuch stand das man die Flüssigkeit ablassen muss und darin Dichtungen neu machen muss......bigt es da auch eine andere Lösung?
Danke schonmal Svriderin...
tesechs
Re: Bremsklötze erneuern (hinten)
Beitrag von tesechs » 17.05.2009 15:38
Die einzigen Schrauben,an denen Flüssigkeit rauskommt,wenn man sie rausdreht,sind die Entlüfterschrauben und die Hohlschraube der Bremsleitung.
Zum reinen Belagwechsel sollten die aber eigentlich zu bleiben.
Zuletzt geändert von tesechs am 17.05.2009 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
svriderIN
Beitrag von svriderIN » 17.05.2009 15:42
wie kriegt man die bolzen raus ohne die genannten schrauben zu öffnen?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 17.05.2009 15:55
Ist da nicht ein Splint zu ziehen bevor man die Bolzen rauskriegt ?
Dragol
Beitrag von Dragol » 17.05.2009 16:06
Sorry,
aber besorg Dir bitte fachkundige Hilfe bevor Du weiter an den Bremsen rumfummelst!
Ist ja ok wenn man nicht genau weiß wie es geht, aber dann sollte man es sich von einem Fachmann zeigen lassen.
Bremsen sind sicherheitsrelevant ...
tesechs
Beitrag von tesechs » 17.05.2009 17:43
Der Vollständigkeit halber:
Die Beläge bekommt man raus,indem man die Plastikabdeckung abnimmt,die zwei Splinte entfernt und die beiden Stifte rauspopelt.
Nur ist es bei neuen Belägen doof,dass man die Kolben dann recht schlecht auseinanderbekommt,ich bau den Sattel deswegen ab.Schraubt und guckt sich dann leichter.
Ich vermute mal,dass du die Bolzen gelöst hast,die die zwei Hälften des Sattels zusammenhalten?
Das ist nicht nötig und nun muss die Bremse auch wieder entlüftet werden.
Vielleicht sollte sich das aber wirklich jemand angucken,der das schonmal gemacht hat.
Sone Bremse sollte ja schon funktionstüchtig sein.
P.S. Auch(oder erstrecht) wenn man sowas nocht nicht gemacht hat,empfiehlt es sich ,sich vorher die Funktion der einzelnen Teile verständlich zu machen,bevor man was abschraubt.
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 17.05.2009 19:22
Hi
Ich habe vor zwei Monaten meine hinteren Beläge nach der Anleitung gewechselt
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=79
Hat super funktioniert und bremst auch wieder gescheit. Das da Bremsflüssigkeit bei rausfließt ist nicht normal.
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
