Wann Bremsbeläge wechseln ??
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 17.08.2009 21:33
Moinsen
Habe meine Felgen juste runter und bekomme neue Pellen drauf. Nun hab ich meine Beläge mir mal angesehen und gleich mal mit einer Schieblehre gemessen.
Vorne 3mm Hinten 4mm
Maschine hat jetzt 14tkm gelaufen.
Kein plan was neue für eine Stärke haben.... meint ihr wechseln oder halten die noch ne Ewigkeit ???
Würd mir dann ja Sinterbeläge holen von Lucas die sollen ja ganz gut sein.
Danke Gruß Oernel
Dragol
Re: Wann Bremsbeläge wechseln ??
Beitrag von Dragol » 17.08.2009 21:39
Schau einfach mal nach der Verschleißmarke ...
Ist eine Kerbe durch den Belag. Wenn die nicht mehr zu sehen ist steht ein Belagwechsel an.
Neue Beläge (also ohne die Trägerplatte gemessen) sind je nach Hersteller ca. 5 bis 8 mm dick.
Jonny
Beitrag von Jonny » 17.08.2009 23:33
Achte aber bitte darauf, dass Sinter schneller verschleißen als organische Beläge. muss ich aktuell feststellen :/
MFG Jonny
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 18.08.2009 20:20
hmmm
An den hinteren Belägen hab ich noch ca 1,5mm dann ist die Kerbe auf dem äußeren Klotz weg.
Auf dem Klotz der Innenseite sind es ca 2,5mm
Vorne sind bei den Original Klötzen die Kerben durchgehen bis auf blanke Metall. da sind dann aber wiederum so kleine ecken an den kanten oben und unten. Ich denke das soll die Verschleißanzeige wohl sein.
Was nun aber komisch ist.... da hab ich noch 3-4mm.
Wie gesagt die Maschine hat 14km gelaufen.... bin ich nun der absolute Hinterrad Bremser ????
Is schon ein bisschen komisch oder ??
gruß Oernel
Babalu
Beitrag von Babalu » 18.08.2009 20:37
Wenn die Bremszangen bei Motorrädern nicht gewartet werden, können diese sehr schnell etwas klemmen.
Dies verursacht natürlich auch erhöhen Verschleiss, wenn auch nicht viel aber eben doch.
Deshalb reinigen und bewegen wir die Bremszangen nach der Winterpause und wechseln jedes Jahr vor Saisonbeginn die Bremsflüssigkeit.
PS: Sehr viele betätigen die Hinterradbremse ohne es zu merken, also aus reiner Gewohnheit und meist im Unterbewusstsein.
Meist bei gemütlichen Fahrten, wenn die Verzögerung des Motors nicht ausreicht.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 01.09.2009 12:31
Executer hat geschrieben:Meine 1000er hat jetzt 24000 km runter und die ersten Beläge drin, ...
Du bremst wahrscheinlich nur, damit Du an der Ampel nicht davonrollst :D
Dank einem Ausflug nach Most, haben die letzten Beläge grad mal 3tkm gehalten. Da konnte man bei jedem Turn zusehen, wie es weniger wird. Zum Schluß hatte ich grad noch ein Blatt Papier drauf und in der Mitte war der Belag totol blau. (Mist, wenn man keine Ersatzbeläge mit zum Training nimmt) Habe jetzt Sinter von HG drinne und hoffe mal, die schaffen wieder um die 10 tkm.
back to topic: Den Verschleiß kann man grade an den inneren Belägen sehr gut sehen. Austausch reicht aus, wenn noch gut 1-2mm drauf sind. Ausser, man hat ne grössere Tour und Passstrassen vor - dann würde ich nen Sicherheitswechsel empfehlen.
Verfolgung V-Max
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 01.09.2009 12:40
Executer hat geschrieben:Meine 1000er hat jetzt 24000 km runter und die ersten Beläge drin, vom Verschleiß fast keine Spur. Bremsbeläge haben noch über 2mm bis zur Verschleißmarkierung und ich denke nochmal 20-25 tkm sind damit zu schaffen ...
Kommt natürlich auf das Bremsverhalten an.
hut ab das wär mir zu unsicher, selbst wenn die beläge ein gewisses alter erreicht habe und noch gut sind, fliegen sie raus.
Executer
Beitrag von Executer » 02.09.2009 18:22
monnemajung hat geschrieben:
Bremsbeläge altern aber nicht, sie verschleißen nur je mehr man bremst ...
Gibt kein Grund was zu wechseln solange Belagstärke passt und ich denke 40000 km sind realistisch aber kommt auf den Fahrer/Bremsweise drauf an wie lange die halten :roll:
