Unterschiede SV1000 S und N Rahmen?
Hallo, kann mir jemand die Unterschiede des Sv1000 s und n Rahmen nennen. Ich könnte günstig einen sv1000 s Rahmen bekommen, möchte mir aber eine N bauen. Ist das mit dem S Rahmen möglich ? Ich denke eig sie sind gleich ....
Danke euch
Danke euch
Re: Unterschiede SV1000 S und N Rahmen?
Moin,domsche hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand die Unterschiede des Sv1000 s und n Rahmen nennen. Ich könnte günstig einen sv1000 s Rahmen bekommen, möchte mir aber eine N bauen. Ist das mit dem S Rahmen möglich ? Ich denke eig sie sind gleich ....
Danke euch
meines Wissens sind die Rahmen gleich!
Sollte es kleine Unterschiede geben, so kann man trotzdem eine N aus dem S-Rahmen bauen!
Die Gabelbrücken sind jedoch beide unterschiedlich und die Schwinge ebenso!
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Rosti
Beim S-Rahmen ist ein Nocken beim Lenkkopf für die Befestigung der Frontverkleidung angebracht.
N auf S-Rahmen sollte deshalb gehen
S- auf N-Rahmen geht bedingt, mit Änderungen.
Ich glaube du hast das grad vertauscht weil von der n auf die s würde dann ja der " Nocken"
fehlen. Und wofür soll andersrumm der Nocken wichtig sein . ???? Denke mal du hast das vertauscht
Nein das ist schon so.domsche hat geschrieben:Ich glaube du hast das grad vertauscht weil von der n auf die s würde dann ja der " Nocken"fehlen. Und wofür soll andersrumm der Nocken wichtig sein . ???? Denke mal du hast das vertauscht
Die S braucht den Nocken für die Befestigung.
Bei der Verwenden eines S-Rahmens für eine N ist der Nocken einfach ungenutzt vorhanden und stört aber nicht.
Babalu hat geschrieben:Beim S-Rahmen ist ein Nocken beim Lenkkopf für die Befestigung der Frontverkleidung angebracht.
das ist falsch herum geschrieben
man kann eine s auf n umbauen aber eine n nicht auf s
- heikchen007
- Moderatorin
@ Steffensteffen1660 hat geschrieben:Babalu hat geschrieben:Beim S-Rahmen ist ein Nocken beim Lenkkopf für die Befestigung der Frontverkleidung angebracht.
Du solltest öfter mal genauer lesen, was Babalu geschrieben hat, bevor du postest...
Er sagt richtigerweise, dass man auf einen S-RAHMEN eine Nackte SV bauen kann, aber nicht umgekehrt. Er sprach hier nicht von umbauen.
