Fehlzündungen und widerwilliger Lauf
dqmike
Beitrag von dqmike » 29.08.2009 11:11
Hallo Leute, meine SV 1000 macht mir Sorgen. Sie hat Fehlzündungen wenn ich das Gas wegnehme und beim Fahren könnte man meinen, dass sie ihre Leistung nicht freimachen kann. Habe die Zündkerzen schon gewechselt um das Problem zu beheben aber ist immer noch alles beim alten.
Verbrauch ist nicht angestiegen nur in der Endgeschwindigkeit hat sie nachgelassen. Leerlauf ist auch stabil.
Wer hat da einen Rat?
Mike
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Fehlzündungen und widerwilliger Lauf
Beitrag von Teo » 29.08.2009 11:15
Ist der Luftfilter sauber und durchlässig?
Wann sind die Drosselklappen das letzte Mal synchronisiert worden?
Wann wurde das Ventilspiel kontrolliert?
Bin dann mal wieder da! :-)
dqmike
Beitrag von dqmike » 29.08.2009 11:20
Die Drosselklappen sind noch nie synchronisiert worden. Sie hat jetzt 25.000 km runter. Luftfilter ist noch ok. Werde ich wohl dann mal überprüfen lassen. Danke für den Tip.
Beitrag von IMSword » 29.08.2009 15:22
Genau das gleiche Problem habe ich auch momentan.
Die Kiste hat jetzt ca. 27000 runter und mir kommt es auch irgendwie komisch vor beim Fahren.
Ventilspiel und Drosselklappen usw. sind bei mir jetzt auch fällig.
Leonidas
Beitrag von Leonidas » 29.08.2009 21:15
Es könnte auch das Poti sein.
dqmike
Beitrag von dqmike » 03.09.2009 15:10
...so alles eingestellt und synchronisiert aber der Bums fehlt.
Motor zieht jetzt wieder gleichmäßig aber die Gewalt eines V2 ist nicht mehr da :-(
Könnte es ein Poti sein und wenn, welches? Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß, Mike
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 03.09.2009 20:29
es könnte auch ne steckverbindung im kabelbaum sein der oxidiert ist. wenn der übergangswiderstand steigt kann die zündung ausfallen .... ist eventuell ein problem an nem stecker hinter dem kühler.
gruß
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.09.2009 22:20
ich hab meine am Samstag synchronisiert, sie zieht jetzt auch wieder "weicher" also ruhiger durch.
Subjektiv mit weniger Bumms, aber das Ergebnis (Beschleunigung) ist schon besser.
