welche reifen kann ich für mein knubbel kaufen, hab da 3stück im kopf. Wollt wissen welcher empfehlenswert ist > ContiSportAttack, ContiRoadAttack, Pilot Power, kosten ungefähr alle des gleiche, und welche kann ich von denen fahren? Oder bekommt man eine freigabe?
Reifen
Ochi
Reifen
Servus
danke schonmal
Re: Reifen
kannste alle nehmen, der sport attack und der pilot power nehmen sich nix und der road attack ist den pilot road ähnlich
steffen1660
Re: Reifen
das mit dem nehmen sich nix stümmt so nicht ! der power ist im nassen besser wie der sport !
BBJN6
Re: Reifen
Ich würd´ nur 2kaufen, oder hast Du ein Gespann?Ochi hat geschrieben:welche reifen kann ich für mein knubbel kaufen, hab da 3stück im kopf.
fabi65
Re: Reifen
Also ich bin mit dem Pilot Road 2 sehr zufrieden. Hab auch noch 25 KW und bis jetzt noch keine Probleme mit den Reifen gehabt. Auch bei starken Schräglagen hat man noch genug grip.
Re: Reifen
Mit dem passenden Kleingeld kannst du natürlich alle Reifen kaufenOchi hat geschrieben:Servus
danke schonmal
Und mit einem Pilot Power kann man gar nichts falsch machen (ausser nur geradeaus fahren)!!
Re: Reifen
fabi65 hat geschrieben:Also ich bin mit dem Pilot Road 2 sehr zufrieden. Hab auch noch 25 KW und bis jetzt noch keine Probleme mit den Reifen gehabt. Auch bei starken Schräglagen hat man noch genug grip.
Hab mir gleich nach dem Kauf meiner SV die MPR 2 draufziehen lassen und hab somit keine andere Vergleichsmöglichkeit - mir ist der Reifen aber in Kurven/Kurvenausgängen schon öfters mal abgeschmiert. Können natürlich auch eigene Fahrfehler (zu starkes Herausbeschleunigen aus der Kurve) und siffige Straßen Schuld gewesen sein...
Re: Reifen
Der Road2 (und nicht nur der!!) sollte von dem Beschleunigungsvermögen einer kleinen SV nicht überfordert werden!! Ich vermute mal wieder das hintere Federbeinchen als Übeltäter - es hält den Reifen einfach nicht sauber auf dem Asphalt und der Reifen kann dann die Kräfte nicht ordentlich übertragen!!Raw hat geschrieben:fabi65 hat geschrieben:Also ich bin mit dem Pilot Road 2 sehr zufrieden. Hab auch noch 25 KW und bis jetzt noch keine Probleme mit den Reifen gehabt. Auch bei starken Schräglagen hat man noch genug grip.
Re: Reifen
jubelroemer hat geschrieben:Der Road2 (und nicht nur der!!) sollte von dem Beschleunigungsvermögen einer kleinen SV nicht überfordert werden!! Ich vermute mal wieder das hintere Federbeinchen als Übeltäter - es hält den Reifen einfach nicht sauber auf dem Asphalt und der Reifen kann dann die Kräfte nicht ordentlich übertragen!!Raw hat geschrieben:fabi65 hat geschrieben:Also ich bin mit dem Pilot Road 2 sehr zufrieden. Hab auch noch 25 KW und bis jetzt noch keine Probleme mit den Reifen gehabt. Auch bei starken Schräglagen hat man noch genug grip.
Gut zu wissen!!!
Hätte nicht gedacht, dass sowas auch durchs Federbein entstehen kann...!
Naja, wird sich nächste Saison eh ändern - da wirds ausgetauscht...
cjoeras
Re: Reifen
Ich habe hier auch noch ein SRAD 99' er 750 Beinchen rumliegen, scheue mich aber vor Einbau und Abnahme
Re: Reifen
Der Einbau ist relativ leichtcjoeras hat geschrieben:Ich habe hier auch noch ein SRAD 99' er 750 Beinchen rumliegen, scheue mich aber vor Einbau und Abnahme
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=63
und für die Abnahme musst halt etwas rumtelefonieren!! Aber es lohnt sich auf jeden Fall - kein Vergleich zu dem rumgehumple mit dem Originalbeinchen
cjoeras
Re: Reifen
Ja ich weiß. Evt. im Frühjahr. Evt. finde ich ja jemanden in der Nähe der mit dabei hilft...
Re: Reifen
Wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast und etwas hardware (Montageständer, Werkzeug) ist es echt kein Problem das Federbein zu wechseln. Und das Erfolgserlebnis ist umso grösser
Re: Reifen
@ cjoeras
Kann mich da nur dem jubelroemer anschließen. Das Wechseln des Federbeins sollte eigentlich kein Problem sein. Keine 2 linken Hände und das richtige Werkzeug vorrausgesetzt. Anleitungen gibt's hier im Forum ja zu Hauf.
Ich will mein Federbein demnächst auch ersetzen und hab's vorher auch noch nicht gemacht. Wenn's nicht so weit wäre, hätt ich ja gesagt, komm vorbei...
(bevor ich nach KS gezogen bin, war's noch nicht ganz so weit)
