Streetbar und Stahlflex
Mav_TA
Beitrag von Mav_TA » 08.11.2009 16:13
Hi zusammen!
Habe zwar schon das Forum durchsucht, aber noch nichts gefunden. Ich würde an meine Knubbel diesen Winter gerne einen Streetbar Lenker (81cm) montieren und gleichzeitig Stahflex Bremsleitungen verlegen. Jetzt hab ich schon ein paar mal gelesen, dass bei einem breiteren Lenker die originalen Längen zu kurz sind. Falls das wirklich der Fall ist, kann mir jemand von euch sagen, welche Länge ich bestellen muss, damit ich hinterher keine Probleme habe.
Vielen Dank schon mal!
Mav
Hook 'em Horns! Give 'em Hell!
Michi84
Re: Streetbar und Stahlflex
Beitrag von Michi84 » 11.11.2009 15:05
Hallo MAV,
Kleiner Tip: Ruf doch einfach mal bei einem der Lenker- bzw. Stahlflexhersteller an, die können dir sicher weiterhelfen!!!
Ich habe im Frühjahr auch vor meine Kante umzubauen, hoff es geht vorerst mal ohne Stahlflexerei :lol:
Nadenn viel Erfolg
Michi84
Mav_TA
Beitrag von Mav_TA » 11.11.2009 15:35
Naja, Ich hab auch schon beim Stahlflex Center nachgefragt, und Holger meinte, er hätte damit leider keine Erfahrung, ob ich nicht schon hier gefragt habe.
Es wird hier doch wohl jemanden geben der schon nen Streetbar samt Stahflex verbaut hat.
Gruß Mav
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 11.11.2009 15:36
Hey Michi, klar ist es immer ne Geldfrage. Aber ich kann die empfehelen das gleich mit umbauen zu lassen. Sieht nicht nur topp aus, das Gefühl für die Vorderbremse ich echt besser..
Dingo
Beitrag von Dingo » 11.11.2009 21:08
wenn du 2 separate leitungen montierst.. also ohne den Verteiler.... dann reichen leiteungen mit 80/85cm laenge...
(habe ich drann bei einem SBLenker von 740.. die leitungen reichen aber auch fuer einiges mehr...)
wenn du den verteiler noch drann hast dann kauf eben ne leitung vom HbZ bis zum Verteiler die 5 cm laenger ist als original! also dann so um die 40 cm.. das reicht alleweil.. ;) bier
riemaer
Beitrag von riemaer » 11.11.2009 21:48
Hi, hab bei mir einen Streetbarlenker 84 cm angebaut ne Knubbel (N) und da reichte alles, Kabel und Bremsleitungen. Will mir auch Stahlflex holen,
vom Stahlflex-Center, die sind recht günstig. Aber vorne zweiteilig,Originallänge, da entfällt der blöde Verteiler, weniger Gewicht!!! :) moped
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 12.11.2009 15:51
Ich hab an der Kante 'ne LSL Streetbar mit 820mm Breite verbaut. Ging mit Stahlflex-Leitungen (zwei getrennte Leitungen; ohne Verteiler) in Originallänge problemlos.
Der Vorteil von den Street- und Dragbar-Lenkern ist die Tatsache, dass die flach sind. Ein Superbike-Lenker hat ja locker 'ne Höhe von 60-75mm, das frisst natürlich auch Bremsleitungs-Länge ;)
Bin mir natürlich nicht ganz sicher, inwiefern das bei der Knubbel auch zutrifft. Im Zweifelsfall würde ich empfehlen, Leitungen mit Originallänge + 5cm zu bestellen, das reicht dann auf jeden Fall für 'ne saubere Lösung.
Mav_TA
Beitrag von Mav_TA » 12.11.2009 16:07
Vielen Dank!
Ich werd mir jetzt 2 Leitungen mit Originallänge holen, da es ja anscheinend passt. Damit kann ich mir dann auch die Eintragung beim Tüv für die Leitungen sparen. Werd dann ein Update posten, sobald beides verbaut ist!
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 12.11.2009 16:12
sieh doch mal in den Beträgen von KuNiRider nach. der hat den Streetbar Lenker verbaut
und begündet warum er das hat.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=36
Gruß Peter
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 15.11.2009 20:00
Hallo erstmal!
Bei der Knubbel N passen beim Streetbaranbau alle Leitungen & Züge.
Wenn man auf Stahlflex umrüstet, dann bitte vorn ohne den Verteiler, daß sagt dir jeder Schrauber.
Leise Bollergrüße aus dem herbstlich regnerischen Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 16.11.2009 9:45
ingo H. hat geschrieben:Wenn man auf Stahlflex umrüstet, dann bitte vorn ohne den Verteiler, daß sagt dir jeder Schrauber.
Da gibts doch sicher auch 'n technischen Hintergrund, oder? Würd mich interessieren.
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 16.11.2009 18:58
LazyJoe hat geschrieben:
Hallo nochmal!
Ich weiß den technischen Hintergrund im Moment leider nicht, treffe mich aber am Donnerstag mit meinem Schraubermeister, den werde ich da glatt mal fragen.
Leise Bollergrüße aus dem nebeligen Oberharz ingo H. :wink:
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 17.11.2009 21:36
nunja, aber da kommen dann halt noch abnahmekosten mit dazu. Oder juckt das die garnich ?
wie habt ihr das gemacht ?
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
riemaer
Beitrag von riemaer » 17.11.2009 21:48
....alle Freuden kosten Geld, für die SV nur`s beste!!! Ohne Verteiler!!!
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 18.11.2009 18:54
JanMarco hat geschrieben:nunja, aber da kommen dann halt noch abnahmekosten mit dazu. Oder juckt das die garnich ?
Hallo nochmal!
Die TÜV-Abnahme kommt dazu, ist eben so, was Spaß macht, das kostet. :lol:
Leise Bollergrüße aus dem stürmischen Oberharz ingo H. :wink:
