Frage zum Power Commander und Lambda - Sonde
sv1000sRider
Beitrag von sv1000sRider » 24.12.2009 13:59
Hallo erstmal und ein frohes Fest!!!!
Ich hab mir überlegt, an meiner SV 1000 K4 nen Power Commander zu installieren.
Nun meine Frage(n).......
Zuerstmal hab ich die Leo´s dran.
Auf der Homepage vom Powercommander gibt es diese vorprogrammierte Map:
M314-508 European Model Leo Vinci CE slip ons O2 sensor disconnected Stock or aftermarket air filter
Das sollte dann die richtige sein, oder?
Mit dem O2 sensor ist doch die Lambda Sonde gemeint.
Ist es ein großer Aufwand, diese abzuklemmen? Und wie macht man das?
Gibt es da keine Fehlermeldung?
Und würde die Maschine mit dem Power Commander und dem vorgegebenen Mapping wirklich deutlich besser laufen, dass sich die Investition lohnt?
Oder hab ich irgendwelhe Nachteile zu befürchten?
Hatte auch überlegt, mir dazu noch nen K&N Filter einzubauen.
Aber mei mir in der Nähe gibt es keinen Händler, der mir den PC richtig einstellen könnte.
Darum würde halt nur die vorgegebene Map für mich in Frage kommen.
Für nen guten Rat wäre ich wirklich sehr dankbar!!
So, dann wünsch ich allen mal noch nen fleißigen Weihnachtsmann ;) bier
steffen1660
Re: Frage zum Power Commander und Lambda - Sonde
Beitrag von steffen1660 » 24.12.2009 14:02
wenn deine maschiene auf der strasse fahren willst würde ich den power commander drausen lassen , der ist absolut verboten auf der strasse ;) bier K&N mit anderem Auspuff bringt auf alle fähle was ;) bier
sv1000sRider
Beitrag von sv1000sRider » 24.12.2009 14:04
um das "verboten sein" geht es mir nicht. Das ist mir egal :twisted:
Hab auch keine DB-Eater drin.
Mir gehts halt um die vorprogrammierte Map. Ob die Maschine damit vielleicht sogar schlechter läuft, oder wirklich so viel besser.
Und um die Lambda-Sonde.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.12.2009 18:59
zur Lambdasonde findest Du in der Knowledgebase Hilfe.
Ich hab auch nach der Anleitung die Lambdasonde abgeklemmt.
Zum Power Commander hab ich keine Info, da ich beim Wolli vom Bikeroffice auf dem Prüfstand war.
Seitdem läuft meine SV optimal.
sv1000sRider
Beitrag von sv1000sRider » 25.12.2009 18:48
danke!
Das mit der Lambdasonde hat mir schonmal sehr geholfen.
Nun wär ich noch für nen Erfahrungsbericht mit dem Power Commander sehr dankbar!!
Und merkt man das wirklich wenn man nur die Lambdasonde abklemmt?
sv1000sRider
Beitrag von sv1000sRider » 27.12.2009 13:09
Kann mir bitte jemande ne Antwort geben ob der Powercommander mit dem o.g. Mapping für mich was bringen würde?
Oder ist das rausgeschmissenes Geld?
Wie gesagt, ne Abstimmung auf dem Prüfstand ist für mich zwecks räumlicher Entfernung schwer möglich......
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 27.12.2009 19:16
Bringen tut der PC auf jeden Fall was, aber den Prüfstand (2std!) kannst du dir imho nicht ersparen.
