Klemmung Lenker
SV1000Christian
Klemmung Lenker
Beitrag von SV1000Christian » 19.03.2010 14:04
Hallo, weiß jemand wie die Klemmung der Lenker bei der SV 1000 ist?
Sind das wie bei der 650er 41 mm?
Chrissiboy
Re: Klemmung Lenker
Beitrag von Chrissiboy » 19.03.2010 21:16
Nein sind nicht gleich. Wenn mich nicht alles taeuscht sind es 43mm bei der Dicken....
Black Jack
Re: Klemmung Lenker
Beitrag von Black Jack » 20.03.2010 1:00
siehe FAQ:
Fahrwerk:
Brückenrahmen aus Aluminium (High-Vacuum-Guß), geschraubtes Rahmenheck, Motor mittragend, Teleskopgabel (Zug- und Druckstufe sowie Vorspannung einstellbar, Standrohrdurchmesser 46 mm), Alu-Profilschwinge (Alu-Kastenschwinge (Link-System)), Zentralfederbein, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Ø 310 mm Doppelscheibenbremse vorn, Vierkolbensättel, Scheibenbremse hinten Einkolbensattel, Ø 220 mm, Alugussräder 3.5 x 17 vorn; 5.5 x 17 hinten (5.0 x 17 bei der N?)
Länge Radstand 1.435 mm (1.445 mm bei der N), Lenkkopfwinkel 65,5 Grad (Bei der N 65°10'), Nachlauf 98 mm (Bei der N 107 mm), Federweg v/h 120/130 mm (einstellbar) (voll einstellbar)
die Linke zum Gruß
