Crashpads und Vollverkleidung
Nimrod
Beitrag von Nimrod » 27.03.2010 20:41
ich habe eine Vollverkleidung bei meiner SV650S K6 und möchte nun gerne noch zusätzlich Crashpads anbringen.
Könnt ihr mir welche empfehlen?
Benötige ich extra Zubehör, oder ist alles schon dabei, wenn ich die Crashpads bestelle?
Danke.
Ati
Re: Crashpads und Vollverkleidung
Beitrag von Ati » 27.03.2010 21:22
Wenn die 650er eine ähnlichen Haltebogen wie die 1000er hat, dann sind Crashpads nur Attrappe.
Schau mal hier
Die Crashpads bringen nur etwas, wenn der Unterbau die Kräfte auch aufnehmen kann. Mit den einfachen Bögen verbiegen diese beim Sturz und der erhoffte Nutzen der Crashpads wird nicht erreicht.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
papamopps
Beitrag von papamopps » 27.03.2010 21:49
Habe einfach die silbernen Kappen gegen die LSL-Crashpadköpfe getauscht. passt super und sind dann echte crashpads - wobei der Bügel natürlich schneller verbiegen wird, als die echten crashpads..
Fotos in der Ownerlsite
Chriss 82
Beitrag von Chriss 82 » 28.03.2010 9:51
Ich hab jetzt persönlich keine Ahnung wies unter der VVK ausschaut und gehe mal davon aus, das man mit ein wenig bastelarbeit auch die orginalen Crashpadhalter nutzen kann.
Ich war letzte woche bei uns im Landkreis dabei als sich ein Gixxerfahrer mit nem Fahrradfahrer gekuschelt hat. Ist beiden relativ wenig passiert (Gixxer Pilot hatte nen Schlüsselbeinbruch und Fahrradfahrer nur nen verstauchten Rücken)
An der Gixxer waren Crashpads Montiert (über der VVK) und die Sie seite auf die sich der Fahrer gelegt hat konnte man schnell erkennen (Crashpad war bis auf die Bodenplatte abgetragen) Ich kann mir nun selber nicht vorstellen, dass das Crashpad darunter nicht vernünftig befestigt war, also warum sollte es bei unseren Maschinen nicht auch gehn?
Ich persönlich hab auch die LSL Pads in Carbonoptik dran und will mir igendwann ne VVK zulegen. Mal sehn obs dann noch passt. ;-)
Nimrod
Beitrag von Nimrod » 28.03.2010 11:05
Oki, aber dann müsste ich doch irgendwie das Anbaukit: http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10022040
unter die Vollverkleidung kriegen und wenn ich mir das so anschaue, wird das nicht ganz so klappen, oder?
Hat es jemand schon mal ausprobiert?
bullit006
Beitrag von bullit006 » 28.03.2010 11:34
Musst du nicht für die Crashpads durch die VVk durchbohren, damit die dann an die richtige Stelle passen ?
Gelöschter Benutzer 16394
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16394 » 28.03.2010 11:38
bullit006 hat geschrieben:Musst du nicht für die Crashpads durch die VVk durchbohren, damit die dann an die richtige Stelle passen ?
ne aber man braucht eine Adapter.
Den gibt es von Suzuki.
Den Louisanbaukit brauch man dann nicht.
Das Pad sitzt dann auf dem gebogenen Verkleidungshalter.
Ob der wirklich einen Sturz aushält wage ich zu bezweifeln.
schaut euch das mal bei Ati an.
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=3892
schickes Moped hat er da.
Andry
Beitrag von Andry » 28.03.2010 13:00
svbuchholz hat geschrieben:
Kann ich denn dann mit dem Suzuki Adapter jedes beliebige Crashpad montieren?Oder muss ich da auch die Suzuki Teile nehmen?
Gruss
Andy
Andry
Beitrag von Andry » 28.03.2010 13:26
papamopps hat geschrieben:Habe einfach die silbernen Kappen gegen die LSL-Crashpadköpfe getauscht. passt super und sind dann echte crashpads - wobei der Bügel natürlich schneller verbiegen wird, als die echten crashpads..
Wie jetzt?Ich brauche also keine speziellen Adapter, sondern kann die LSL Crashpads einfach gegen die Aluteile tauschen?
Gruss
Andy
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 28.03.2010 15:07
die Originalen Bügel der Verkleidungs Befestigung werden dir im Ernstfall auch mit den Crashpads von LSL nichts nützen, weil sie einfach zu schwach dimensioniert sind. Bei Powerparts Hinz Link Art. Nr.:CP0124BL gibt es stabile, vollwertige Sturzpads die unter die Verkleidung ohne Änderung passen. Habe die Pads selbst verbaut und kann sie nur empfehlen.
Stefan
Andry
Beitrag von Andry » 28.03.2010 15:14
Was ich nicht ganz verstehe- warum bietet Suzuki dann so eine Art der Befestigung an?Kann mir das nicht so ganz erklären....die müssten doch am besten wissen dass dieser Befestigungspunkt keine
besondere Stabilität aufweißt, oder?
Preislich wäre ich dann also mit dem Suzuki Adapter und den LSL Carshpads bei um die 90 EUR, richtig?
Wird denn explizit dieser Adaptersatz bei der LSL Lösung benötigt- oder kann ich einfach die LSL Crashpads anstatt der Aluabdeckungen der VVK montieren?Brauche also keine extra Schrauben...?
Gruss
Andy
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 28.03.2010 15:41
Hat jemand ein Bild wie die Original Suzi Halter aussehen?
Würde mir nämlich auch gerne was hinmachen und hab bis jetzt LSL Crashballs auf den Hörnchen.
Andry
Beitrag von Andry » 28.03.2010 15:51
Quicksilver86 hat geschrieben:Hat jemand ein Bild wie die Original Suzi Halter aussehen?
Du kannst mir doch sicher meine Fragen beantworten....kann ich die LSL Crashapds direkt- anstatt der original Aluteile der VVK- auf den Hörnchen befestigen, brauche also nix mehr extra?
Gruss
Andy
papamopps
Beitrag von papamopps » 28.03.2010 16:34
Andry hat geschrieben:
Gruss
Andy
ja, brauchst dann nix extra...aber die stabilität der vvk-halter ist geringer, als die der crashpads.
Andry
Beitrag von Andry » 28.03.2010 16:42
Gut, dann kann ich mir ja diesen extra Adapter sparen....klar dass die Hörnchen nicht ohne Ende Energie aufnehmen ohne nachzugeben. aber ich denke besser Crashpads als gar keine, oder?
Scheinbar gibts ja auch keine alternative Lösung ohne Bohren bei einer montierten VVK... :?
Gruss
Andy
