Kupplung
Gesperrt
TheKing_1989
Kupplung
Beitrag von TheKing_1989 » 15.05.2010 12:20
Hilfe meine Kupplung funktioniert nicht mehr. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Entlüftet ist sie, da ich sie nur weggeschraubt habe ohne sie zu öffnen bzw. den Kreislauf zu öffnen.
MfG
Marvin
utzibbg
Re: Kupplung
Beitrag von utzibbg » 15.05.2010 13:32
Ist vielleicht der Kolben zu weit herausgerutscht und sie hat trotzdem Luft gezogen?
Hast Du den Stößel wieder richtig eingesetzt?
Läßt sich der Kupplungshebel überhaupt betätigen?
Bewegt sich bei ausgebautem Nehmerzylinder der Kolben?
Trennt sie nicht oder rückt sie nicht ein?
Viele Fragen auf die noch Antworten fehlen um Dir zu helfen. :D
Verfolgung V-Max
TheKing_1989
Re: Kupplung
Beitrag von TheKing_1989 » 15.05.2010 15:49
utzibbg hat geschrieben:Ist vielleicht der Kolben zu weit herausgerutscht und sie hat trotzdem Luft gezogen?
Danke für die rasche Antwort. Ich vermute dass der Kolben zu weit rausgerutscht ist und sie Luft gezogen hat.
Babalu
Re: Kupplung
Beitrag von Babalu » 15.05.2010 19:01
TheKing_1989 hat geschrieben: Ich vermute dass der Kolben zu weit rausgerutscht ist und sie Luft gezogen hat.
Also, wenn deine Hände mit Flüssigkeit verschmiert waren, dann ist es so !!
Gesperrt
