Seltsames Verhalten der Vorderbremse
jo71
Beitrag von jo71 » 25.05.2010 22:32
Nabend zusammen,
gestern hab ich die zweite grosse Ausfahrt mit meiner Sv1000s gemacht. Leider war in den Orten ziemlich viel los, also viel stop and go...einmal musste ich recht kräftig zupacken, da hat sofort das Vorderrad blockiert.
Ich habe nun so ein " zweistufiges Gefühl " im Bremshebel...gefühlvolles Bremsen ist kein Problem, aber sobald ich etwas kräftiger zulange, ist das wie wenn die Bremse plötzlich voll zu macht...Ich kanns nicht anders beschreiben, aber das Gefühl ist nicht soooo toll.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Ati
Re: Seltsames Verhalten der Vorderbremse
Beitrag von Ati » 25.05.2010 22:39
ist halt ne gute Bremse. Kräftig bremsen ist halt kräftig bremsen. So soll es ja auch sein. Kommt natürlich drauf an wie kräftig das war. Mit den original Hebeln ist es kein Problem das bei etwas gemäßigter Bodenhaftung zu schaffen. Einfach bremsen üben, dann merkst Du wieviel da geht.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
jo71
Beitrag von jo71 » 25.05.2010 22:59
hey ati,
damit hast du natürlich voll und ganz recht. Die Woche zuvor ist mir das allerdings garnicht aufgefallen..vielleicht hatte ich da einen wesentlich flüssigeren Fahrstil :?:
Babalu
Beitrag von Babalu » 25.05.2010 23:02
Was für eine Maschine fährst du ?
Wann wurde der letzte Bremsservice gemacht ?
(Also Bremszangen gereinigt und Bremsflüssigkeit ersetzt)
Sind die Bremsleitungen original ?
Hast du eien anderen Bremshebel verbaut ?
Sind die originalen Bremsscheiben drauf ?
Was wurde sonst am Motorrad verändert ?
jo71
Beitrag von jo71 » 25.05.2010 23:11
Babalu hat geschrieben:Was für eine Maschine fährst du ?
- Eine SV1000S K3
- Bei 24tkm, ich habe sie mit 34 tkm gekauft, dazwischen hat sie 09/09 noch TÜV bekommen
- Es ist auf der rechten Seite eine Stahlflexleitung verbaut, der Abzweig nach links scheint mit aber noch origonal zu sein
- Ich erkenne am Bremshebel keinen Umbau bzw Wechsel...Wie erkenne ich das ?
- Ich denke, die Bremsscheiben sind original.
Bis auf kleine LED-Blinker, einen Superbikelenker und Heizgriffe, ( hat der ausliefernde Händler schon gemacht), ist nichts umgebaut
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.05.2010 0:10
Ist die Stelle wo der Nocken vom Bremshebel auf den Bremszylinder drückt leicht geschmiert?
Ist der Nocken vom Bremshebel frei von Riefen/Unebenheiten?
Gruß: Dragol
Babalu
Beitrag von Babalu » 26.05.2010 0:35
Also ist ein billigst Umbau auf SB Lenker verbaut worden.
Ich würde die Verbindungsleitung ebenfalls durch eine Stahlflexleitung ersetzen,
die Kolben der Bremszangen reinigen und mal richtig bewegen,
und zum Schluss die Bremsflüssigkeit ersezen, das System natürlich richtig entlüften.
Der Bremshebel muss ohne jegliches harzen bis zum Anschlag bewegbar sein.
Prüfen kann man das aber nur wenn man die Bremse entlüftet.
jo71
Beitrag von jo71 » 26.05.2010 19:14
alles klar, das riecht nach werkstattbesuch. selber traue ich mich an die bremsen nicht ran.
