Schräglagenrutschen?
marcel_0590
Beitrag von marcel_0590 » 08.06.2010 0:03
Tag Zusammen!
Muss mal ein Thema anschneiden was bestimmt ständig kommt^^
Wieviel Schräglage geht? Ich habe das Gefühl, dass mir der Grip flöten geht sobald ich meine tiefste Schräglage erreiche oder überstreite. Dachte bis jetzt immer, dass ich ein kurzes schliddern bekomme wenn ein bisher noch nicht benutztes Stück vom Reifen dran kommt.
Mein gemessener Angststreifen ist vorne 4-5mm und hinten 8mm also geht meines Erachtens nicht mehr sooviel. Ich habe das Gefühl das ich noch nen ganzes Stück runter kann bevor die Fußrasten oder Knie kommen. :roll:
Reifen Vorne: Metzler MEZ1 (~800km)
Reifen Hinten: Michelin Pilot Road 2 (muss bald erneuert werden, geschätzte 2000km)
MFG
Makem
Re: Schräglagenrutschen?
Beitrag von Makem » 08.06.2010 0:28
mahlzeit.
ich glaub das liegt am reifen, bzw an der paarung.
habe seit diesem jahr den metzeler m3 vo und hi drauf. und obwohl ich hinten noch mindesten 2-3mm angststreifen habe (vorne 0),
glaube ich leicht ins rutschen, oder ins kippeln zu kommen.
und den fussraster hab ich dieses jahr auch erst ein einziges mal auf der hausstrecke (oberjoch) auf die strasse bekommen, was letztes jahr
mit dem pipo (angststreifen vo - 0 / hi - 0) überhaupt kein problem war. der kommt mir auch wieder drauf wenn der m3 runter ist.
vielleicht hat der m3 die längere laufleistung, aber da muß ich grad mal drauf :shit: , schräglage muß her!! :twisted:
Geue
Beitrag von Geue » 08.06.2010 1:01
Fahre Vo/Hi den Pipo 2ct und bin voll zufrieden. Gerade für mich als Fahranfänger kann ich jedes Plus an Sicherheit bzw. Vertrauen brauchen. Bin mittlerweile auch soweit, das ich hinten die Köpfe der Michelinmännchen angefahren habe. Heißt, dass noch ca. 2mm bis zur absoluten Reifengrenze hinten Luft sind. Ein Rutschen oder ungutes Gefühl habe ich noch nicht gehabt. Lediglich bei den bösen Bitumenstreifen muss man eben aufpassen.
Generell sollte jedoch auf öffentlichen Straßen immer ein kleines Sicherheitsplus gelassen werden. Von daher ist ein kleiner Angsstreifen keine Schande. Auch wenn diverse "Kawa-Proleten" mich deswegen schon verspottet haben. Aber meine Kombi sah auch wesentlich unangeschliffener aus als deren ihre...von daher, who cares. Da steh ich drüber.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 08.06.2010 7:40
die Frage erübrigt sich doch eigentlich, oder?
Ich würde die Reifen vorne und hinten niemals derart mischen. :evil: Zwei verschiedene Reifen vom gleichen Hersteller ist wieder was anderes, da gibts ja auch Freigaben für.
Aber vorne nen alten Metzler und hinten nen neuen Michelin. Wie sollen die denn zusammen arbeiten? :roll:
Dein Angststreifen wäre sicherlich kleiner oder gar nicht mehr vorhanden, wenn du auf ein anderes Reifenpaar wechseln würdest.
Ich vermute, du fährst vorne noch den originalen 60er Querschnitt? Der ist eigentlich ohne Probleme und großen Aufwand an die Kante zu bringen. Hinten kommts auf den Reifen an, wie dieser gewölbt ist.
Wobei beim Pilot Road 2 mehr geht als 8mm Rest. Wieso sollte da nicht mehr viel gehen? Es geht mehr als du denkst ;-)
Wie lange fährst du denn schon?
LG
tesechs
Beitrag von tesechs » 08.06.2010 11:52
marcel_0590 hat geschrieben: Reifen Hinten: Michelin Pilot Road 2 (muss bald erneuert werden, geschätzte 2000km)
MFG
was bitte hast du mit dem Reifen angestellt? Der hält mindestens die 4-5 fache Laufleistung
Luftdruck?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 08.06.2010 12:05
tesechs hat geschrieben:was bitte hast du mit dem Reifen angestellt?
Nix. Das ist die geschätzte Restlaufleistung.
Jan
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 08.06.2010 12:25
marcel_0590 hat geschrieben:Wieviel Schräglage geht? Ich habe das Gefühl, dass mir der Grip flöten geht sobald ich meine tiefste Schräglage erreiche oder überstreite.
Isses nun die tiefste oder nicht? :)
Da der Kontaktbereich schon ein Stück breit ist, fährt man nicht auf einmal nur auf unbenutzten Stellen. Eigentlich merkt man davon nix.
Der wirkt ein wenig wackling in hoher Schräglage und wird mit zunehmender Laufleistung nicht besser. Mußt Du mit leben. :)
Um zur Eingangsfrage zurückzukommen:
Mehr als man sich traut. Das gilt für mindestens 95% der Forumsteilnehmer. Mich eingeschlossen. :)
Jan
tesechs
Beitrag von tesechs » 08.06.2010 12:35
Jan Zoellner hat geschrieben:Nix. Das ist die geschätzte Restlaufleistung.
Jan
:( idiot stimmt, so hab ich das noch garnicht gesehen
SV1000R
Beitrag von SV1000R » 08.06.2010 12:40
marcel_0590 hat geschrieben:Wieviel Schräglage geht? Ich habe das Gefühl, dass mir der Grip flöten geht sobald ich meine tiefste Schräglage erreiche oder überstreite. Dachte bis jetzt immer, dass ich ein kurzes schliddern bekomme wenn ein bisher noch nicht benutztes Stück vom Reifen dran kommt.
Es geht definitiv mehr als man denkt! wenn du noch zwischen 4-8 mm Platz bis zur Reifenflanke hast geht da noch einiges! Aber stell das Mopped auf 2 Reifen des gleichen Typs dann is bestimmt auch einiges von der Kippeligkeit weg. Hab bei mir die Erfahrung gemacht das die Maschine ab einer bestimmten Schräglage nicht instabil wird, sondern im Gegenteil stabil durch die Kurve fährt. Hatte bisher auch noch keine Rutscher oder ähnliches zu beklagen.
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 08.06.2010 12:47
ich denke 2 neue reifen vom gleichen hersteller und gleichem profil sollten hier schon berge oder cm versetzen! :wink:
Boergi
Beitrag von Boergi » 08.06.2010 14:03
Mir is der MIchelin Pilot Power beim Fahrsicherheitstraining weggerutscht, es waren noch gute 3-4 mm Angststreifen drauf und auch die Rasten haben nicht aufgesetzt.
Ich werde es deshalb auch nicht drauf ankommen lassen diesen Streifen ganz abzufahren =)
vito
Beitrag von vito » 08.06.2010 14:26
Boergi hat geschrieben:Mir is der MIchelin Pilot Power beim Fahrsicherheitstraining weggerutscht, es waren noch gute 3-4 mm Angststreifen drauf und auch die Rasten haben nicht aufgesetzt.
Dann waren deine Pellen entweder noch zu kalt und/oder der Belag alles andere als "griffig".
Mir persönlich ist´s egal wer mit welchem Reifen sich wieweit in die Kurve traut ...ist trotzdem gut zu wissen bzw. ist´s gut schonmal erfahren zu haben wieviel Schräglage WIRKLICH geht, denn (und das ist sicher jedem von uns schonmal passiert) ne Hundskurve die man falsch einschätzt kann fatal enden wenn man dann verkrampft weil man sich nicht traut einfach noch ein Stückerl weiter zu drücken ;)
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 08.06.2010 15:23
Ich hab den Conti SportAttack auf meiner K7S drauf und war letztes Jahr das erste mal auf der Rennstrecke.
Rastenschleifen ist überhaupt kein Problem und auch ohne Rutscher zu erfahren:)
Angstrand ist dannach immernoch ca 1,5mm.
marcel_0590
Beitrag von marcel_0590 » 08.06.2010 15:41
Ich arbeite mal son paar Fragen durch ;-)
Sehe ich genause, jedoch reizt mich eine tiefere Schräglage. So we ich momentan fahre ist es allemale im öffentlichen Straßenverkeehr ausreichend. Tiefe Schräglage fahre ich auch nur auf Strecken die ich kenne, die übersichtlich sind und die ich vorher einmal normal/langsam abgefahren bin weil hier im Sauerland gerne mal Trecker ihr unwesen treiben ;-)
Bevor ich aber zum Schräglagentraining oder Kurventraining gehe wollte ich das Problem gelöst haben ;-)
Habe das Motorrad vor 3 Wochen gekauft und der Vorderreifen wurde damals frisch erneuert. Der Hinterreifen ist bald fällig, deswegen kann ich mir dafür in Ruhe aussuchen welche Paarung ich später fahren möchte. Ich halte von den 2 Verschiedenen Herrstellern auch wenig, hätte ich das gewusst hätt eich die Reifen selber gewechselt allerdings ist jetzt nen neuer drauf und der wird erstmal gefahren (vielleicht)^^
Dabei muss ich sagen, bis zu der besagten Schräglage laufen sie astrein. Die Laufruhe und Sicherheit war ich mit meiner alten GS 500 nicht gewohnt.
Jan
Japs
Ne nur immer die tiefste die ich bislang mit dem mopped hatte, bzw ein stück tiefer. Wenn ich gemerkt habe dass sie anfängt zu rutschen/schliddern bin ich nicht tiefer gegangen. Deshalb schriebe ich ;-)
Der gefällt mir persönlich auch gut, aber wenn ihr noch andere Vorschläge habt.
MFG
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 08.06.2010 16:01
Also meine Rasten schraddeln auf meiner Hausstrecke ständig und ich fahr den MPR2 und hatte da (auf der Hausstrecke) noch nie nen Rutscher.
Angststreifen hab ich vorne ca. 1mm und hinten noch etwas mehr. Ich hab immer son bisschen schiss das ich mit dem Bremshebel aufsetze.
