nichts geht mehr
Chrysis
nichts geht mehr
Beitrag von Chrysis » 21.07.2010 23:17
ich hab mein baby gestern mittag in die garage gefahren. Heute abend wollte ich es wieder rausholen und nichts geht mehr. nichtmal die kontrolleuchten oder die km anzeige beim schlüsselumdrehen. die batterie ist vollständig geladen. die sicherungen sind alle intakt. in die garage können keine marder etc.
hat irgendjemand ne idee?
achja der schlüssel war die nacht über auf an also die maschiene war an, aber lichter etc alles aus. und wie gesagt die batterie ist randvoll habs mit 2 geräten überprüft... ich bin am verzweifeln
wäre schön wenn jemand helfen könnte.
mfg Chris
short
Re: nichts geht mehr
Beitrag von short » 21.07.2010 23:21
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=162
hatte ich auch ma. der link hat mir geholfen
Chrysis
Beitrag von Chrysis » 21.07.2010 23:48
ich danke dir,
allerdings hab ich ne 1999knubbel und naja ich such das ding ma =)
svbomber
Beitrag von svbomber » 21.07.2010 23:53
Der Grüne Stecker ist kein Problem der Knubbel SV.
Wie hast du die Batterie gemessen? Ohne Last (starten)?
Nur weil ohne Verbraucher genug Spannung anliegt, heisst nicht, dass diese auch unter Last des Startvorgangs noch vorhanden ist.
Zweite Möglichkeit: Hauptsicherung defekt.
Chrysis
Beitrag von Chrysis » 21.07.2010 23:56
ich hab sie an n ladegerät gesteckt mit anzeige wie voll sie ist. und an n anderes dass sich automatisch ausschaltet sobald die batterie voll ist, beide haben mir erkläratterie sei voll
hauptsicherung... die ist nicht bei den anderen ich glaub 5 sicherungen direkt an der batterie oder?
Möllani
Beitrag von Möllani » 22.07.2010 9:56
Nein, die Hauptsicherung befindet sich in Fahrtrichtung rechts hinter dem Kunststoffdreieck unter dem Fahrersitz
Jonny
Beitrag von Jonny » 22.07.2010 12:12
Schonmal über Fremdstart probiert, sie an zu kriegen?!
MFG Jonny
Beitrag von 2blue » 22.07.2010 12:31
2blue hat geschrieben:Rechtes Seitendreieck abbauen darunter sitzt das Relais. Im Relais ist eine Sicherung (30A) die ist bestimmt defekt.
Beitrag von Dieter » 22.07.2010 12:42
Jonny hat geschrieben:Schonmal über Fremdstart probiert, sie an zu kriegen?!
MFG Jonny
Geht nur wenn die Kontrolleuchten noch leuchten, sonst hat die Zündung auch keinen Saft...
atzenhainer
Beitrag von atzenhainer » 22.07.2010 17:17
Vll ist auch einfach die Batterie auch so tot dass nicht mal mehr die Lampen leuchten? Die Frage wäre einfach warum die Hauptsicherung denn durchgebrannt sein sollte.
Skoda Superb Sportline 2l TSI
Smart 451 Turbo
SV 650S
Goldie
Beitrag von Goldie » 22.07.2010 20:42
War bei mir auch schon durch, ohne das ich irgendwas gemacht hab.
Gewechselt und seit dem hält sie. :) empty
