SV 650S schwimmt - was kann das sein?
Boergi
Beitrag von Boergi » 19.08.2010 10:25
Die letzten zwei Ausfahrten hatte ich echt ein komisches Gefühl auf meiner SV und ich weiß nicht wieso, in den Kurven fühlt es sich so an als ob sie versetzt und auch auf gerade Strecke fühlt es sich manchmal so an als ob ich längs über einen Bitumenstreifen fahren würde, als ob die Reifen ein paar mm hin und herwandern.
Das letzte mal hat sich das so angefühlt als ich hinten einen Platten hatte...
Ich habe also überprüft:
- Reifendruck (die Reifen an sich sind in Ordnung, neue Michelin Pilot Power 2, ca. 500 km drauf)
- sämtliche Lagerspiele
Was kann da sonst noch los sein?
monnemajung
Re: SV 650S schwimmt - was kann das sein?
Beitrag von monnemajung » 19.08.2010 10:42
muss nicht am mopped liegen kann auch am strassenbelag liegen. gibt oft solche längsrillen da meint man dann immer das das bike leicht versetzt.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.08.2010 10:52
Spur korrekt ? Könnte ein schräg sitzendes Hinterrad sein
Boergi
Beitrag von Boergi » 19.08.2010 11:08
Straßenbelag kann ich ausschließen, da es auf verschiedenen Strecken und auch bei verschiedenen Temperaturen passiert ist.
Die Spur habe ich noch nicht kontrolliert, werde ich noch machen. Wäre allerdings schon heftig da müsste ja die Achse locker sein.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.08.2010 11:10
Nein, nicht Achse locker. Auch die Kettenspanner sind nicht unbedingt verlässlich. Also zwei Striche rechts und links heisst nicht immer = Hinterrad gerade eingebaut. Nachmessen mitte Achse zu mitte Schwingenachse bringt Gewissheit
Boergi
Beitrag von Boergi » 19.08.2010 11:19
Nach den Strichen an den Spannern habe ich mich eh noch nie gerichtet, ich halte immer eine gerade Latte an die Felge und fluchte dann anhand der Kette.
Sobald die Achse festgezogen ist halten die Kettenspanner doch nichts mehr und die Achse dürfte sich auch nicht mehr verstellen oder hab ich einen Denkfehler?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.08.2010 11:28
Die Kettenspanner sind bei angezogener Achse so eine Art Sicherung. Halten tun die dann nix mehr solange die Achse fest bleibt
Beitrag von Dieter » 27.08.2010 11:09
In den Fluss gefahren?
Jonny
Beitrag von Jonny » 27.08.2010 12:06
Dieter hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl:
Ich denke, es wird die Spur am Hinterrad sein. Wenn der Reifenmonteur sich blind auf die Striche verlässt, kann das sehr schnell sehr schief gehen. Ist denn die Flucht der Kette richtig oder nicht?! Ansonsten prüf mal die Laufrichtung der Reifen. In unserer Truppe ist es schonmal vorgekommen, dass der das Profil in falscher Laufrichtung montiert hat.
MFG Jonny
mattis
Beitrag von mattis » 29.08.2010 13:05
Evtl. mal die Schwingenlagerung kontrollieren.
Ist bei der K3 leider ein Schwachpunkt, der sogar beim TÜV aktenkundig ist und von einem korrekten Prüfer auch gecheckt wird.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.08.2010 0:25
mattis hat geschrieben:Evtl. mal die Schwingenlagerung kontrollieren.
Hat er schon.War aber auch mein erster Gedanke ;-)
Boergi hat geschrieben:Ich habe also überprüft:
rumpel
Beitrag von rumpel » 17.09.2010 15:09
Servus,
schau mal nach deinem Luftdruck, Michelin schreibt für den PP an der SV 2,5 und 2,9 Bar vor.
Welchen Reifen hattest du den vorher? Wenns ein recht " harter" war merkt man da schon Unterschiede.
Hab im Moment so ungefähr das selbe Problem, siehe PP walckig, denk mal das liegt an der hohen Eigendämpfung des Reifens, der eine mags der andere net. Ich net :) .
Rumpel
Ochi
Beitrag von Ochi » 17.09.2010 17:06
Der Stoßdämpfer (Federbein) könnte hinten defekt sein. Also das er die Schwingungen von der Feder nicht ausgleichen kann!
Gruß ochi
