Tachoausfall!!
mapus
Tachoausfall!!
Beitrag von mapus » 05.09.2010 17:59
Hallo, gleich vorweg: Hab die Suche benutzt und gelesen, aber bin nicht schlau daraus geworden!!!
Folgendes: Heute ist bei meiner 650S K1 (2900km) plötzlich der Tacho auf 0 km/h gefallen, der Kilometerzähler zählt auch nicht mehr, zeigt jedoch noch an. Drezahlmesser funktioniert!
Hab anschließend mal sämtliche Stecker kontrolliert und konnte nix feststellen.
Wasn hier los? Wie wird denn hier das Geschwindigkeitssignal zum Tacho gebracht???? Kann doch nicht sein dass bei knapp 3000 km der Tacho kaputt ist oder??!!
Sebastian
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von Sebastian » 05.09.2010 18:07
Wohl weniger der Tacho als ein Kontakt oder der Geber selbst würde ich vermuten. Ich würde mal das Kabel vom Geber am Vorderrad bis zum Tacho verfolgen, auf Beschädigungen prüfen und die Stecker kontrollieren. Wenn da nichts zu finden ist, den Geber selbst prüfen. Da gabs mal einen Testaufbau mit Voltmeter und Batterien, aber auswenig kenne ich den nicht mehr, müsstest du mal suchen..
felix2k6
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von felix2k6 » 05.09.2010 18:14
ich schmeiß einfach mal laderegler in den raum.....
KLICK
mapus
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von mapus » 05.09.2010 18:21
lichtmaschinenregler? warum?
das Kabel vom Vorderrad geht ja nicht direkt zum Tacho, sondern geht über einen weißen Stecker vorm Luftfilter in den Kabelbaum.
mapus
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von mapus » 06.09.2010 19:15
Heute Nachmittag ging der Tacho auf einmal wieder. Für ca. 15 km. Dann isser bei 190 einfach wieder runtergefallen. Ich denke, dass dort der Geber am Vorderrad defekt ist. Fahr die Tage gleich mal zur Werkstatt.
shaddy
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von shaddy » 12.10.2010 16:20
Auch wenn es länger her ist, aber:
Wie ist es ausgegangen? Habe zur Zeit das gleiche Problem.
mapus
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von mapus » 20.10.2010 20:34
moin. also ursache des ganzen war, dass die magneten vom raddrehzahlgeber abgefallen waren. die werkstatt hat die kostengünstige variante gewählt und die magneten wieder angeklebt. hat für genau 10 km gehalten, danach das gleiche wieder.
meine frage an dieser stelle: wo sind die magneten für den induktivgeber drauf? direkt auf der achse??? es gibt z.Z nämlich in der bucht ne passende vorderachse, was heißen würde, dass ich kein teures ersatzteil kaufen müsste. wenn die magneten nicht auf der va sind, auf was sind sie dann befestigt????
MaZa
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von MaZa » 20.10.2010 20:47
Das ganze ist ein Stern der sich in dem schwarzen Teil links an der Achse befindet.
Den ganzen Stern den sie dir in der Werkstatt wieder zusammengeklebt haben, gibts neu für 25€
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 21.10.2010 7:14
MaZa hat geschrieben:Den ganzen Stern den sie dir in der Werkstatt wieder zusammengeklebt haben, gibts neu für 25€
Wo bekommt man den für 25€ ?
MaZa
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von MaZa » 21.10.2010 16:54
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... SY_SK1_SK2
Teil Nr. 24 $22.13 => ~15€ + Gewinn vom Händler wohl.
Auf die 25€ kam ich, da das hier im Forum schonmal erwähnt wurde.
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 21.10.2010 17:01
Ja im Gebrauchtteilbereich vielleicht, aber als Neuteil kann ich mir das nicht vorstellen.
daEde
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von daEde » 08.05.2011 22:28
servus zusammen!
Ich hab seit kurzem ein ähnliches Problem:
Gestern fiel auf einer längeren Tour bei meiner Knubbel plötzlich für wenige Sekunden die Tachonadel auf Null und auf dem Display wurde auch nichts mehr angezeigt.
Dieses Spiel wiederholte sich auf den nächsten paar Kilometern öfter. Nach der Mittagspause war dann wieder alles ok!!!
Zuhause fiel mir bei ni auf, dass der Fehler reprofuzierbar ist:
Der Tacho ab und zu fällt aus, wenn zum Abblendlicht nochdas Bremslicht angeht. Und er fällt immer aus, wenn man zusätlich die Lichthupe drückt.
Meine Tipps wären die Batterie oder der Laderegler. Der laderegler soll ja häufiger kaputt gehen.
Kann man das Problem irgendwie eingrenzen?
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp für mich hat.
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.05.2011 1:08
daEde hat geschrieben:servus zusammen!
Den Laderegler durchmessen.
Anleitung dazu gibt es in der Knowledgebase.
daEde
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von daEde » 09.05.2011 17:05
Danke!
Ich hab die Anleitung gerade gefunden.
Werde das heute noch mit nem Kumpel zusammen machen.
daEde
Re: Tachoausfall!!
Beitrag von daEde » 09.05.2011 22:12
Den Regler haben wir durchgemessen: da war alles ok
Die Lösung ist aber eventuell viel einfacher. Ich hab die Kontakte an der Batterie nochmal angezogen. Einer der beiden hat sich scheinbar etwas locker vibriert.
Seitdem gabs keine Probleme mehr.
