powercommander...ja oder nein?
svdzinks
Beitrag von svdzinks » 04.01.2011 19:47
servus
spiele mit dem gedanken mir nen powercommander zu holen.
wer von euch hat einen verbaut und sagt das sich die investition von ca. 300 euro lohnt?
war der einbau und abstimmung oder programmierung machbar?
gruß
sorpe
Re: powercommander...ja oder nein?
Beitrag von sorpe » 04.01.2011 21:09
Frag doch mal jemanden, der einen hat (hatte), z.B. eglimrd1 :!:
RideNow
Beitrag von RideNow » 04.01.2011 22:37
Jaaaa, lohnt sich auf jeden fall. :D
Aber nur mit einer ordentlichen Abstimmung auf´m Prüfstand.
z.B. bei http://www.bdperformance.net/
Einbau ist leicht, nur ein paar Stecker die auf die originalen Stecker passen.
RideNow
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 04.01.2011 22:54
Na eigentlich braucht si SV das nicht wirklich. Wenn du jemanden hast der es kann, kannst du die SV auch direkt mappen lassen. Wende dich doch mal an www.bikeroffice.de
Babalu
Beitrag von Babalu » 04.01.2011 23:28
Dass der PC auf öffentlichen Strassen nicht zugelassen ist, weisst du natürlich !
opladener
Beitrag von opladener » 05.01.2011 12:09
Babalu hat geschrieben:Dass der PC auf öffentlichen Strassen nicht zugelassen ist, weisst du natürlich !
Ist die Abstimmung vom Bikeroffice natürlich auch nicht, da die Abgaswerte verändert werden. Nur im Gegensatz zum PC wird das sehr sehr schwierig nachzuweisen sein. Ansonsten kann ich das Bikeroffice voll und ganz empfehlen, für mich haben sich die 400 km hin und zurück auf jeden Fall gelohnt. ;) bier
EDIT: Ist natürlich auch günstiger als der PC+Abstimmung, weil die beim PC genau so lange dauert.
Babalu
Beitrag von Babalu » 05.01.2011 13:29
opladener hat geschrieben:Ist die Abstimmung vom Bikeroffice natürlich auch nicht, da die Abgaswerte verändert werden.
Stimmt so nicht ganz . . . . .
Es ist schon erlaubt, einen Motor korrekt einzustellen und
wenn die Abgaswerte nicht mehr stimmen, dann muss allenfalls nachgebessert werden
Aber, ich glaube mit 4,5 % Co kommt man allemal hin !
Mit dem PC erlischt die Betriebserlaubnis auf öffentlichen Strassen und
im Falle eines Unfalles mit Personenschäden kann das dann ins Geld gehen.
andre87
Beitrag von andre87 » 14.01.2011 15:39
Was zahlt man denn in etwa beim bikeroffice und was bringt es an Leistung und wo(Drehzahlbereich)?
Andreassv
Beitrag von Andreassv » 16.01.2011 8:57
Das ist unterschiedlich, je nach Wunsch, ob Du noch die Ventile einstellen lassen möchtest, wieviele Prüfstandläufe nötig sind usw.
Am besten mal per pn anschreiben, er ist im Forum vertreten.
Gruß Andreas
