Tachoabgleich?
jensel
Tachoabgleich?
Beitrag von jensel » 05.08.2003 10:25
Weiß wer, wo man sowas günstig machen kann? Beim TÜV bestimmt, möchte aber nicht wissen, was das kostet :?
Ich hatte meinen gestern auseinander, und war etwas ungeschickt. Jetzt sitzt die Nadel bestimmt nicht mehr so, wie vor der Demontage :oops:
vtrquark
Beitrag von vtrquark » 05.08.2003 10:30
hi,
probiers mal mit ´nem fahrradtacho, der geht (vorausgesetzt, der radumfang is richtig eingegeben) ziemlich genau, dann kannste sehen wieviel die abweichung des originalen beträgt.
V2 gruß
3µµ3vu
Beitrag von 3µµ3vu » 05.08.2003 19:32
wenn du den Anschlag links wech machst, muß die Nadel auf die Markierung zeigen. oder du fährst mal mit Stopuhr 1 km bei gleichem Tempo, am besten 120, ne grade Strecke mit km-Schildern (Bundesstr. oder AB) ab, sollten 30 sek. sein, das is schon ziemlich genau.
Was bei Dir kaputt sein könnte is auch der Sensor.
Numpsy
Beitrag von Numpsy » 05.08.2003 19:49
Eventuell mal bei einigen Mopped-Wekstätten in deiner Umgebung nachfragen. Vielleicht haben die ne Lösung für dein Problem und können dir weiterhelfen!? (mit nem Gerät oder wenigstens nem Tip)
Fragen kostet ja erstmal nix! :wink:
jensel
Beitrag von jensel » 06.08.2003 1:50
HAb die Lösung im Selbsttest gefunden :)
Den Anschlag hab ich mal weggelassen, das heißt die Nadel hängt bei Zündung aus auf 6 Uhr. Zündung ein, die Nadel springt auf 0kmh (bei mir auf 20 ;)) Also muss ich wohl nochmal bei :)
