Syncronisation, Mapping und TPS Einstellung kommt am Samstag
Wetterabhängige Leerlaufdrehzahl?
Pred87
Hi, habt ihr bei der SV1000 auch an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Leerlaufdrehzahlen? Kenn das noch von meiner Bandit 600 mit Vergaser, aber ich dachte, dass der ECM das ausgleichen würde... An manchen Tagen habe ich 1400 U/Min und an andern 1000 U/Min. Bin mir net sicher, ob es wirklich Wetterabhängig ist. Außerdem würde mich interessieren wieviel sie bei euch schwankt, also nicht an unterschiedlichen Tagen sondern ständig. Bei mir sind es ca. 100 - 150 U/Min...
Aber die fehlende Sync würde ja nicht die unterschiedliche Drezahl an den verschiedenen Tagen erklären.
Re: Wetterabhängige Leerlaufdrehzahl?
Hey ne hab ich nicht, immer um 1200 egal welches Wetter.
Mfg Planlos
Mfg Planlos
Sich änderdes Standgas könnte ein defekter/angezwickter Synchrostopfen sein. Der geht gerne schwer runter und geht gerne kaputt wenn man den mit der Zange abzieht !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Pred87
danke für den tip! glaube aber den fehler bereits gefunden zu haben... die dichtung des luftfilterkastens hing halb raus
wird morgen überprüft, ob der fehler behoben ist... ob der stopfen defekt ist wird sich samstag beim synchronisieren zeigen...
ich berichte dann
ich berichte dann
