Ölablasschraube
ossmann1984
Ölablasschraube
Beitrag von ossmann1984 » 09.09.2011 22:12
Hallo Leute möchte eine Öltemperaturanzeige installieren und es gibt da passende Sensoren für die Ölablasschraube
Hab ne 01er SVs und die haben ja ein Gewinde mit 12x1,25......nun meine Frage passt da 12x1,5 auch??
Danke euch
Greetz
ADDI
Re: Ölablasschraube
Beitrag von ADDI » 09.09.2011 22:33
Nein
ghato
Re: Ölablasschraube
Beitrag von ghato » 09.09.2011 22:35
Einmal.....ganz kurz. :wink:
War ein Scherz. Nein...würde nicht dicht werden. Lass den Versuch.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
~Idefix~
Re: Ölablasschraube
Beitrag von ~Idefix~ » 09.09.2011 23:56
Ich überlege immer noch, ob die Frage ernst gemeint ist.
*grübel*
Die Werte bedeuten: NENNDURCHMESSER x GEWINDESTEIGUNG
12 x 1,25 Gewinde haben also einen Durchmesser von ca. 12 mm und einen Gewindesteigung von 1,25 mm. Einfacher ausgedrückt bedeutet das, dass das Gewinde pro Umdrehung eine Höhendifferenz von 1,25mm überwindet. Zwei Gewindegänge (z.B. der Schraube) haben also einen Abstand von 1,25 mm. 12x1,5 passt also nicht, da auf gleicher Schraubenlänge weniger Gewindegänge sind.
Oder ganz einfach: NEIN
ossmann1984
Re: Ölablasschraube
Beitrag von ossmann1984 » 10.09.2011 0:54
Gibts ja nicht....... da gibts nur M 12 x 1,5 x 15
pffff so ne ......
Danke Leute
Re: Ölablasschraube
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.09.2011 4:03
Okay.
Hier die Lösung ---> KLICK unter der Voraussetzung, daß die Knubbel die gleiche Blindschraube hat. Ich hab sogar noch einen passenden Sensor inklusive Adapter hier liegen, den ich nicht mehr brauche.
Bilder dazu auch in meiner Ownerliste.
Re: Ölablasschraube
Beitrag von Dieter » 10.09.2011 6:50
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Okay.
hat sie, hab ich selber da mal montiert, das Gewinde ist M16,1,5....
ossmann1984
Re: Ölablasschraube
Beitrag von ossmann1984 » 10.09.2011 19:41
ja also wenn das an die sv650s bj 2001 passt nehm ich dir das alles was ich brauche gleich ab!!!
Preis wäre komplett mit allem was ich brauche (also thermometer und adapter?)
greetz
Re: Ölablasschraube
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.09.2011 20:18
Nee nur der Sensor und der Adapter. Du brauchst noch einen Aludichtring, kann auch aus Kupfer sein, und das Thermometer.
Weiteres per PN.
NeoTrantor
Re: Ölablasschraube
Beitrag von NeoTrantor » 26.03.2012 14:35
Habe mir mal eine Magnetölablasschraube besorgt, gewinde ist 12 x 1,25 wie sie für die SV650 N BJ99 ja passen sollte. Tut sie aber nicht! Die vorhandene Schraube hat ein etwas feineres Gewinde, scheint also 12 x 1,00 zu sein!?! Wie kann das sein?
~Idefix~
Re: Ölablasschraube
Beitrag von ~Idefix~ » 26.03.2012 15:46
Gewinde verhunzt oder geändert worden.
Leg die Schrauben mal nebeneinander und mess den Abstand über 10 Gewindesteigungen. Also jeweils von der 1. zur 11. Flanke der Schraube.
Dann hast du erstmal Gewissheit, was drin ist und was Du zusätzlich da liegen hast!
Danach weitersehen.
NeoTrantor
Re: Ölablasschraube
Beitrag von NeoTrantor » 26.03.2012 15:48
Ja werd ich mal machen, aber wohl erst wieder in zwei Jahren - das ist mein persönlicher Ölwechsel Intervall und der letzte ist gerade gemacht ;)
