Lenkerflattern
Pinuccio
Lenkerflattern
Beitrag von Pinuccio » 15.09.2011 12:15
Hab ab 80 km/h wenn ich das Lenkrad loslasse ein heftiges Lenkerflattern, was ich vorher so nie bemerkt habe.
Ab 100km/h wird es dann extrem. Im Normalfall bleiben die Hände am Lenkrad aber manchmal wenn ich so in eine Ortschaft reinfahre und das Moped ausrollen lassen dann strecke ich mich gemütlich und nehm die Hände vom Lenker.
Woran kann das liegen ?
matze1810
Re: Lenkerflattern
Beitrag von matze1810 » 15.09.2011 12:37
Hi Giuseppe,
das kann z.B. an einem defekten / lockeren Lenkkopflager liegen. Spürst du denn beim einlenken im Stand irgendwelche "Hänger" o.ä.? So ein Pendeln kann auch andere Ursachen haben...
Matze
Re: Lenkerflattern
Beitrag von Dieter » 15.09.2011 12:43
Wie ist der Zustand des Hinterreifens? Manche Maschinen reagieren auf "Mittelglatze", meine VX 800 hätte mich abgeschüttelt, glaube ich....
B-JT**
Re: Lenkerflattern
Beitrag von B-JT** » 15.09.2011 13:58
tippe zudem auf eine Unwucht des Vorderrads oder leichter Schlag der Felge oder defekte(s) Radlager.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
heikchen007
Moderatorin
Re: Lenkerflattern
Beitrag von heikchen007 » 15.09.2011 14:07
Schon Luftdruck kontrolliert? Zu wenig Druck kann auch solche Auswirkungen haben...
ake
Re: Lenkerflattern
Beitrag von ake » 15.09.2011 14:17
Lenkungsdämpfer ohne Funktion? Die Kilo hat ja einen (bei der 650er weiß ich es nicht), und das wohl nicht ohne Grund.
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
svbomber
Re: Lenkerflattern
Beitrag von svbomber » 15.09.2011 14:19
Sägezahnprofil am Vorderreifen?
Jida1009
Re: Lenkerflattern
Beitrag von Jida1009 » 15.09.2011 18:12
Sind noch alle gewichte an der felge ? und Reifendruck vorne 2,5 und hinten 2,9 ? wenn ja Lenkkopflager? oder Reifen schrott
utzibbg
Re: Lenkerflattern
Beitrag von utzibbg » 15.09.2011 20:44
Der Lenkungsdämpfer spielt überhaupt keine Rolle. Fahre öfters auch ohne und merke keinen Unterschied.
Reifendruck und -zustand spielen eine Rolle.
Die Beladung und Bekleidung des Fahrers.
Einstellung der Dämpfer und des Fahrwerks.
Auftreten plötzlich durch eine bestimmte Veränderung oder schleichend durch Verschleiß z.B.
Verfolgung V-Max
~Idefix~
Re: Lenkerflattern
Beitrag von ~Idefix~ » 15.09.2011 21:36
Hab ich früher mal an meiner GS gehabt. Da waren die Dichtringe in der Vorderradgabel hinüber.
VZwo
Re: Lenkerflattern
Beitrag von VZwo » 15.09.2011 21:51
-Profil vom vorderreifen
-Luftdruck kontrollieren
-Radlager und Lenkkopflager kontrollieren (kann jeder)
-sind alle Schrauben fest (vorderachse, Bremsen, Gabelklemmung, lenkkopf)
-schlag in der Felge oder Bremsscheibe
Teste mal ob das Vorderrad schön frei läuft. Oder wenn du fährst und dann wenig bremst ist alles normal oder holpert es (wenn das der Fall ist hat sehr wahrscheinlich die Bremsscheibe ein schlag abbekommen).
ake
Re: Lenkerflattern
Beitrag von ake » 16.09.2011 8:48
utzibbg hat geschrieben:Der Lenkungsdämpfer spielt überhaupt keine Rolle. Fahre öfters auch ohne und merke keinen Unterschied.
Es geht doch nichts über eine gepflegte 1-Mann-Statistik. :lol:
Darf also daraus schließen, dass Suzuki das Teil nur angebaut hat um die Kosten hochzutreiben, da es ja keine Funktion hat und auch kaum als Verkaufsargument eine dramatische Rolle gespielt haben dürfte. ICH würde mir den LKD in jedem Falle mal anschauen. Er wird nicht ursächlich für das shimmy sein, sollte es aber zumindest wirkungsvoll unterdrücken. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein.
AKE
matze1810
Re: Lenkerflattern
Beitrag von matze1810 » 16.09.2011 8:54
ein Lenkungsdämpfer kann keine Pendelbewegung unterdrücken oder verhindern. Wenn er das könnte, dann wäre ein schneller Wechsel von einer Links- zu einer Rechtskurve (oder auch umgekehrt) nicht möglich. Denn genau dann würde der Mechanismus des Lenkungsdämpfer auch greifen und das vermeintliche Pendeln verhindern. Der Lenkungsdämpfer soll ein Lenkerschlagen verhindern. Das Lenkerschlagen ist ein wesentlich größerer UND schnellerer Bewegungsvorgang als ein Pendeln.
Matze
ake
Re: Lenkerflattern
Beitrag von ake » 16.09.2011 8:58
matze1810 hat geschrieben:Moin,
Matze
Moin moin,
seh ich genauso. Und wenn ich ins Ausgangsposting schaue (" ... wenn ich das Lenkrad loslasse ein heftiges Lenkerflattern ... Ab 100km/h wird es dann extrem.") klingt das für mich schon nach Lenkerschlagen.
AKE
matze1810
Re: Lenkerflattern
Beitrag von matze1810 » 16.09.2011 11:36
@ake: Stimmt, wer lesen kann is wiedermal klar im Vorteil.... :oops: :mrgreen:
@Giuseppe: wie du schon bemerkt hast, kann dein Fehlerbild viele Ursachen haben. Du solltest einfach mal alle genannten Möglichkeiten systematisch abarbeiten und schauen, ob du Fehler finden kannst. Interessant für alle wäre eine Info, wie dein Problem behoben werden konnte.
Matze ;) bier
