kettespannen
Bohnesv650
kettespannen
Beitrag von Bohnesv650 » 24.09.2011 12:41
wollt mal fragen ob und wie wann die kette nach spannen kann. Hab die SuFu schon benutzt aber nichts gescheites gefunden.
Hab nämlich ein problem und zwar wenn ich auf halbgas fahr ruckelt es total, bei vollgas is nichts außer ich geh vom gas beim abtouren,da ruckelt es auch wieder so. das ruckeln tritt so bei 4,5 bis 7 u/min auf.
Zuletzt geändert von Bohnesv650 am 24.09.2011 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
derAlte
Re: kettespannen
Beitrag von derAlte » 24.09.2011 19:02
Ich schenke dir ein paar ......................... und ein paar ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. damit man überhaupt verstehen kann, was du willst.
Bohnesv650
Re: kettespannen
Beitrag von Bohnesv650 » 24.09.2011 19:11
sorry wenns kompliziert geschrieben is.
also ich würd gern wissen wie man die kette spannen kann wenn sie zu locker is.
weil ich denke da es wie geschrieben extreme ruckelt. Sie fährt bei vollgas voll gut und wenn mal schneller fährt auch. aber ich denke das die kette zu locker is oder halt hin is weil es sich so anfühlt als wenn sie flattert.
JohnnyCash
Re: kettespannen
Beitrag von JohnnyCash » 24.09.2011 19:26
der Durchhang wird nicht nach Gefühl, sondern nach streng wissenschaftlichen Messmethoden ermittelt:
Mitte zwischen Kettenrad und Ritzel, hier sollte sich die Kette ungefähr 25-30mm nach oben drücken lassen
Wenn zu locker:
Achse hinten lösen, an den Muttern am Schwingenende drehen (vorsichtig!), kontrollieren
wenn es passt Achsmutter wieder festziehen
Knubbel S
derAlte
Re: kettespannen
Beitrag von derAlte » 24.09.2011 19:27
...und dann die Achsmutter mit einem Drehmomentschlüssel mit 100 Nm anziehen. Bitte nicht "nach Gefühl"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
derAlte
Re: kettespannen
Beitrag von derAlte » 24.09.2011 19:30
Hast du die Kette versehentlich zu straff gespannt, reicht es nicht, die Muttern wieder zurückzudrehen. Du musst dann zusätzlich die Bremsankerstrebe lösen, damit du das Rad wieder nach vorne schieben kannst. Deshalb lieber in winzigen Schritten spannen statt einmal zu viel.
Und lieber etwas zu locker als zu stramm!
Soulrebel
Re: kettespannen
Beitrag von Soulrebel » 24.09.2011 19:58
wer noch schön zu wissen, wie viel Kilometer du denn mit der Kette runter hast. Du könntest bevor du die Kette spannst erstmal überprüfen, ob sie bereits ungleichmäßig gezogen ist oder Kettenglieder bereits steif sind. Setz dich einfach auf die Maschine und bewege die Kette nach oben (sollte ca. 2cm sein). Denn unter Belastung ist die Kette anders gespannt. Dann rolle ein Stück vor und mach das gleiche nochmal und wieder und wieder. Sollte sich die Kette unterschiedlich nach oben bewegen lassen, dass heißt mal lockerer und mal straffer sein, dann ist sie vermutlich eh hin und du solltest sie wechseln inkl. Kettenblatt und Ritzel.
derAlte
Re: kettespannen
Beitrag von derAlte » 24.09.2011 20:05
Ist richtig, was du schreibst. Ich würde die Kette aber vorher mal reinigen. Manchmal wirkt das Wunder.
Re: kettespannen
Beitrag von 2blue » 24.09.2011 21:48
derAlte hat geschrieben:...und dann die Achsmutter mit einem Drehmomentschlüssel mit 100 Nm anziehen. Bitte nicht "nach Gefühl"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Nm
Re: kettespannen
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.09.2011 21:54
65 Nm Knubbel
100 Nm Kante.
richtig :?:
derAlte
Re: kettespannen
Beitrag von derAlte » 24.09.2011 22:01
:top:
Stebimmt
Bohnesv650
Re: kettespannen
Beitrag von Bohnesv650 » 25.09.2011 19:25
Hab heut mal gemessen also an manchen stellen sind es so 50mm und an anderer stelle knapp 30. Is die kette jetzt hin oder bringt es was die nochmal zu reinigen und neu zu fetten.
zyklus89
Re: kettespannen
Beitrag von zyklus89 » 25.09.2011 20:27
hatten wir bei der sv von meiner freundin auch. sie hat gleich einen neuen kettensatz bekommen und dann ist ruhe. damit waren wir heute auch schon im Harz :) läuft auch gleich leiser. ich würd da nix groß rumprobieren.
Soulrebel
Re: kettespannen
Beitrag von Soulrebel » 26.09.2011 9:58
Bohnesv650 hat geschrieben:Hab heut mal gemessen also an manchen stellen sind es so 50mm und an anderer stelle knapp 30. Is die kette jetzt hin oder bringt es was die nochmal zu reinigen und neu zu fetten.
Das kannst du probieren, aber wenn sie bereits unterschiedlich gezogen ist, wird es nicht viel bringen. Dann kann es sein, dass sie an einigen Stellen zwar richtig gespannt ist, aber an anderen zu straff sitzt. Das geht aufs Kurbelwellenausgangslager und ist gar nicht gesund. Das kostet richtig Geld, wenn dass im Eimer ist!
Lange Rede kurzer Sinn. Ganzen Kettensatz wechseln
LG und allzeit gute Fahrt!
Bohnesv650
Re: kettespannen
Beitrag von Bohnesv650 » 26.09.2011 18:34
na ein glück hab ich noch ein satz kann das blos alleine nicht wechseln :(
muss extra in die werkstatt bin noch neuling in sachen motorrad schrauben
