Soziusabdeckung selbst laminieren
Fradman
Beitrag von Fradman » 13.11.2011 13:19
würde mich mal interessieren, ob schon jemand versucht hat eine Soziusabdeckung selber zu laminieren (glasfaser und epoxidharz z.b, oder sogar carbon).
bin gerade dabei. habe einen zweiten soziussitz zusammen mit nem gixxer bein von Oernel SV 1000 billig bekommen. Polster habe ich schon abgemacht und bin im moment gerade dabei die form zu machen. verwende dazu styrodur. danach werd ich mit feinem gips etwas genauer an meine wunschform herankommen. dann werde ich es laminieren, mit spachtelmasse ausbessern, viel schleifen und lackieren.
ich hoffe, dass ich das zeitlich alles in der nächsten 2 wochen hinkriege. bilder, werd ich auch hochladen, wenn es jmd interessiert ;)
hat mir jmd tipps, der damit erfahrung hat :?: für mich ist das alles neuland. aber irgendwann muss man ja mal anfangen!
Schraubär
Re: Soziusabdeckung selbst laminieren
Beitrag von Schraubär » 13.11.2011 14:52
Servus.
Die Urform hab ich damals mit Bauschaum aufgesprüht, bearbeitet und verspachtelt.
Frischhaltefolie drüber gespannt und dann laminiert.
Eine beschissene Arbeit!
VG
Andi Feldmann
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 14.11.2011 8:39
also ich habe früher mal sehr viel laminiert und auch formen selber gebaut. damals mit epoxidharz und glasfaser, mittlerweile gibt es besseres material, harz und somit auch bessere verarbeitungsmethoden, bei denen du aber als anfänger probleme bekommen kannst und einfach auch zu teuer ist. ich kann dir daher gerne beschreiben, wie ich angefangen habe:
zur form: im prinzip kannst du jede x-belebige form nach deinen vorstellungen bauen, aber das ist aufwendig und erfordert viel erfahrung. ich habe mir dazu immer erst ein paar zeichnungen gemacht oder bilder besorgt wie es aussehen sollte. die form selber kannst du dann aus gasbetonstein shapen. es geht auch polysterol, aber da ist es schwer etwas ranzufriemeln, wenn du es versaut hast. gasbeton macht zwar ne menge dreck, aber es lässt sich für einen anfänger hervorragend bearbeiten. so habe ich auch angefangen und konnte ne menge lernen. du nimmst also ein zwei steine, je nach dem wie groß das teil werden soll und klebst sie erstmal zusammen. dann malst du dir die grundform auf (vorher natürlich maße nehmen) und schneidest sie grob aus (steinsäge, gibts im baumarkt). jetzt kommt der eigentliche und schwierige teil, der gleicht der arbeit eines bildhauers und erfordert eben schon einige übung! du meißelst und schleifst quasi den rohling (am besten mit kleinen meißeln und grobfeile), den grundshape (dabei immer wieder messen und langsam rantasten). das sollte dann irgendwann so aussehen, als hättest du den fertigen höcker etc. feinheiten wie kleine kanten etc. kannst du mit gips modelieren. im prinzip kannst du an der form solange shapen, bis du mit dem ergebnis zufrieden bist. wenn was abbricht einfach wieder ankleben und erneut schleifen etc. hmm bis dahin verstanden?
wenn du die form dann endlich fertig hast,dann hast du quasi das positiv, jetzt musst du daraus das negativ machen, also die eigentliche laminierform, die wenn alles supi ist, du immer wieder verwenden kannst. das heißt also je besser dein positiv, desto besser deine endform. den fertigen gasbetonrohling, jetzt komplett verspachteln, aber dünn und alle poren schließen. die gesamte oberfläche so glatt wie möglich schleifen. zum schluss musst du den kompletten rohling mit einem trennmittel bestreichen. ich habe dazu immer festen bohnerwachs genommen. alles schön einstreichen und fest werden lassen.
jetzt zum verkleben:
Schneide die glasfasermatten in verschieden große stücke. Größere für große flächen und kleinere für kanten und rundungen. Lege die matte auf und schön die matte mit epoxidharz einstreichen, dann die zweite matte usw. immer etwas überlappen lassen. Jetzt ganz wichtig: wenn du das harz anmischst, dann mach vorher proben, wie lange das harz verarbeitbar ist. Nimmst du zu viel härter, dann wird es zu schnell hart und du kannst danach alles wegschmeißen. Nimmst du zu wenig, härtet es überhaupt nicht aus und du kannst es auch wegschmeißen. Also schön die beschreibung lesen und unbedingt die umgebungstemperatur einhalten!!! Ich empfehle dir wirklich vorher ein paar probemischungen und etwas zu experimentieren. Denn beim laminieren kommt es darauf an, das du schnell bist und wenn du die zweite schicht aufträgst, sollte die erste immer noch etwas feucht sein, damit sie sich mit der zweiten verbindet. Da dies eine form werden soll, muss diese stabil sein, also mach ruhig ein paar schichten mehr (je nach glasfaser ca. 6-7 schichten). Achte auch darauf, dass keine luftblasen entstehen, passiert dann wenn du an biegungen und kanten zu große matten nimmst. Immer von innen nach außen laminieren!
So irgendwann bist du dann fertig. Jetzt 24h aushärten lassen, bei zimmertemperatur!
Dann vorsichtig die form ablösen. Wenn du gut eingewachst hast, dann sollte es einfach gehen. Jetzt hast du die fertige form. Quasi das negativ. Innen ist alles schön glatt. Das ist deine form, darin laminierst du deine teile. Vorher alles noch schön beschneiden und schleifen.
So reicht erstmal. Hmmm gutes gelingen
Fradman
Beitrag von Fradman » 16.11.2011 23:22
danke für die antworten. das war mal eine ausführliche anleitung von soulrebel :) habe vor ein paar tagen damit angefangen. mit styrodur eine ganz grobe form, dann mit feinem gips weitergemacht. bin noch lange nicht fertig, aber ich denke so könnte es vlt auch etwas werden. und wenn nicht, dann hab ich immerhin eine gute erfahrung gemacht ;)
im moment habe ich nur die seiten ein bisschen eingegipst. oben drauf soll noch ein schöner höcker drauf. werde mir dazu wohl ein pvc rohr längs-schräg zurecht sägen und als formhilfe nehmen.
jetzt erstmal das zwischenergebnis ;)
nur ein problem habe ich denke ich noch. wie krieg ich den gips da wieder raus? wird wohl doch etwas schwer, so wie es im moment ist wiegt es 735g ... der originale soziussitz wiegt ca 850g wenn ich es noch richitg weiß. auch mit frischhaltefolie und dann bis zum rand der bodenplatte laminieren, dann trocknen lassen, abziehen, gipswegklopfen, glasfaserkörper wieder drauf und dann mit der bodenplatte durch weiter schichten glasfaser "zusammenlaminieren" verbinden die sich dann überhaupt noch ?
Fradman
Beitrag von Fradman » 15.01.2012 15:06
so, sehr lange keine zeit gehabt und mal gestern und heute weitergemacht. vlt interessiert es ja doch jemanden :roll:
also die GRUNDform ist jetzt ziemlich fertig. jetzt gehts ans schleifen, dann mit feiner Spachtelmasse Feinheiten ausarbeiten, dann kommt das Laminieren und dann wieder Schleifen ...... da kommt noch ne Menge an Arbeit auf mich zu :mrgreen:
Fradman
Beitrag von Fradman » 15.01.2012 15:20
eine frage an Soulrebel: wenn ich die Form weitestgehend fertig habe und dann laminier, kann ich ja auch gleich die Form die dabei Rauskommt (das "Positiv") verwenden, oder spricht da etwas dagegen? Will ja eig nur eine Form herstellen, außer jmd aus dem Forum findet die Abdeckung SO TOLL, dass er auch gleich eine will :P ...
Seth
Beitrag von Seth » 15.01.2012 15:49
kommt drauf an was du für haben willst :D Ich suche eigentlich noch eine abdeckung..
kannst dir ja mal nen preis überlegen und mir dann ne pn schreiben :)
wenn du das positiv verwendest is dein teil ja um den bertag des auflamieneiten materials größer als das modell... wenn du direkt das positiv verwenden willst, musst du es kleiner machen um den betrag des aufzubringenden materials. Also so habe ich das in der theorie gelernt...
gutes gelingen! ;) bier
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.01.2012 16:12
Mal so allgemein Fradman.
Bei entsprechendem Preis gibt es hier vermutlich genug Interessenten ;-)
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 15.01.2012 16:35
Die sieht fast aus, wie die von Bodystyle ;)
Die liegt bei ca. 120€.
Wenn du darunter bleibst und die Quali stimmt, kann ich mich dem andern Sack da nur anschließen! :)
Fradman
Beitrag von Fradman » 15.01.2012 16:37
Erstmal abwarten wie das alles wird! wenn ich etwas anbiete, dann muss auch alles sitzen und perfekt sein! weiß nicht, ob sich das lohnt, dahinter steckt schon sehr viel arbeit. selbst mit der bestehenden form...
bin mal auf eure meinung gespannt! was sagt ihr dazu, wenn ich die ecken vorne abflache, sodass es nicht ganz so wuchtig wirkt ?
In etwa so, hoffe ihr könnt es euch vorstellen :
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 15.01.2012 17:44
Fradman hat geschrieben:eine frage an Soulrebel: wenn ich die Form weitestgehend fertig habe und dann laminier, kann ich ja auch gleich die Form die dabei Rauskommt (das "Positiv") verwenden, oder spricht da etwas dagegen? Will ja eig nur eine Form herstellen, außer jmd aus dem Forum findet die Abdeckung SO TOLL, dass er auch gleich eine will :P ...
kannst du im Prinzip machen, aber wie schon seth sagte, das ist dann um den laminierten teil größer, den müsstest du vorher abrechnen, also von deiner form wegschleifen. das eigentliche problem ist aber das spachteln, denn wenn du das positiv verwendest ist es nicht glatt, sondern weist erhebliche unebenheiten nach dem laminieren auf, die erstmal gespachtelt werden wollen, daher das negativ!!
