Bremsbeläge bei vollschwimmenden Bremsscheiben
an meiner Dicken sind vollschwimmende ABM Bremsscheiben verbaut.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich dafür auch "spezielle" Bremsbeläge brauche, oder obs die originalen vom Händler auch tun?
Kann leider nicht sagen was da im Moment verbaut ist.
MfG Armin
MfG Armin
Re: Bremsbeläge bei vollschwimmenden Bremsscheiben
Die normalen von Suzuki tuns auch, ich würde welche von SBS nehmen.
- sorpe
- Moderator
Und wenn du Beläge haben willst die richtig zubeißen, nimm Lucas Sinterbeläge!
Genaue Bezeichnung findest du in meiner Ownerliste.
- VOODOO
Wie sieht das mit höherem Scheibenverschleiss bei den LUCAS-Belägen aus?
- sorpe
- Moderator
Ich habe bisher keinen höheren Verschleiß an den Scheiben festgestellt, die Beläge sind jetzt seit ca. 10.000 km drauf.
- VOODOO
...dann sind die Ori-Scheiben der SV mit den LUCAS wohl ne bessere Reibpaarung, wie bei meinem Panzerkreuzer!
Interesant, weil immer alle sagen "ja mit den Sinterbelägen machst du die Scheibe kaputt usw"...
In dem Fall alles halb so wild wenn du nach den Kilometern keinen höheren Verschleiß feststellen konntest.
Werde die Sinter mal probieren sobald meine jetzigen an der Verschleißgrenze sind!
MfG Armin
MfG Armin
- VOODOO
...beim Panzerkreuzer sind die ORIs auch Sinterbeläge (Tokico). Bei Verwendung von LUCAS kann man schnell sehen, dass diese aggressiver zu werke gehen.
Fahre die LUCAS Sinter auch auf der Rennstrecke und muss sagen, daß die echt TOP sind.
Kaum feststellbarer Verschleiß an den Belägen, an den Scheiben eh nicht, kein Fading und immer super Verzögerung bei mäßiger Handkraft.
Absolut zu empfehlen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Würde bei den ABM Wave auf jeden Fall die Ferodo Sinter-Grip nehmen, die Lucas und EBC funktionieren da nicht sonderlich und kratzen auch stark am Material.
