Ölfilter von Hein Gericke
momsi
Beitrag von momsi » 12.03.2012 13:35
da ich meine Gutscheine von HG schon umsetzen will, hatte ich die idee mal bei HG nach teilen zu gucken.
kann man die Ölfilter von HG nehmen, oder sind die schrott, oder bekommt man se woanders für wesentlich weniger geld ?
und wenn brauchbar .. mit oder ohne magnet ?
momsi
bikerboarder
Re: Ölfilter von Hein Gericke
Beitrag von bikerboarder » 12.03.2012 13:45
also ich verwende die auch, habe bisher keine Probleme damit...
günstiger, weiß ich nicht... aber für 8€ glaube nicht, dass man den großartig günstiger bekommt ;-)
edith: auch wenn ich ne 650er habe, sollte bei der Kilo nicht großartig anders sein^^
Babalu
Beitrag von Babalu » 12.03.2012 17:51
Ein falscher Ölfilter kann zu einem Motorschaden führen ! :) Angel
Für die 1000er V2 Suzukimotoren gab es im Jahr 2004 ein neuer Ölfilter mit neuer ET-Nr.
Die Zubehörfilter vertreiben immer noch den Selben.
Ich wäre da etwas vorsichtig
B3N85
Beitrag von B3N85 » 12.03.2012 18:05
Babalu hat geschrieben:Ein falscher Ölfilter kann zu einem Motorschaden führen ! :) Angel
Wo kaufst du den dann dein Ölfilter,also ich wollte ncähstes mal wenn ich zum Louise komm dort alles einkaufen!
mfg
matze1810
Beitrag von matze1810 » 12.03.2012 18:21
Sehr Interessant. Weißt du zufällig, was und warum da geändert wurde? Ich hab mir Blauäugig einen Ölfilter vom Louis eingebaut.
Matze
Babalu
Beitrag von Babalu » 12.03.2012 19:26
Der erste Ölfilter mit der ET-Nr. 16510-34E00-XXX verursachte leichte Motorengeräusche.
Ersezt wurde dieser durch den Filter mit der ET-Nr 16510-03G00-X07
Die Geräusche waren verschwunden, am Filter war nur zu sehen, dass das Rücklaufventil grösser ist und die interne Dichtlippe hatte eine andere Farbe.
Nun geht noch ein Gerücht um, dass Suzuki den Filter nochmals geändert hat und mit der ET-Nr 16510-07J00-000 in Umlauf bringt.
Dies kann ich aber noch nicht mit Sicherheit bestätigen, da ich dieses Jahr noch nicht beim Suzukihändler war.
B3N85
Beitrag von B3N85 » 12.03.2012 19:33
Hab mal die Nummer bei Goggle eingegeben und das kam dan raus-->http://bks-shop.de/product_info.php/inf ... 0-X07.html
Dann werde ich mir wohl solchen Ölfilter kaufen!Danke mfg
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 13.03.2012 14:16
Alternativ Mann MW65 oder Mahle/Knecht OC574, je nach Autozubehörladen zwischen 6 und 8 Euronen. Nutze ich schon seit Jahren bei Bandit und SV. Da kann man nichts falsch machen. ;) bier
momsi
Beitrag von momsi » 13.03.2012 21:39
puhh .. leute ... nummern und buchstaben ;)
http://www.hein-gericke.de/motorrad-tec ... 13164.html
und/oder
http://www.hein-gericke.de/motorrad-tec ... 13159.html
brauchbar ? magnet ? ^^
momsi
Beitrag von VOODOO » 13.03.2012 21:56
Wegen drei EUs den Motor ruinieren? Ich bleib bei den ORIs......
Denste17
Beitrag von Denste17 » 13.03.2012 22:10
Wie siehts denn bei der kleinen von 03 aus? ich hab mir letztens nen K&N Filter gekauft, weniger wegen dem K&N, mehr wegen der 17er Schlüsselweite die dran ist zum festschrauben. Ich denke aber wenn K&N die vertreibt wirds schon qualitativ stimmen oder? :?
Logan
Beitrag von Logan » 13.03.2012 22:12
Gab es so eine änderung auch bei der kante 650? ich hab einen louis filter gekauft... noch nicht verbaut.
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 14.03.2012 8:18
VOODOO hat geschrieben:Wegen drei EUs den Motor ruinieren? Ich bleib bei den ORIs......
Suzuki stellt die wohl kaum selber her. :roll:
Babalu
Beitrag von Babalu » 14.03.2012 14:30
Trobiker64 hat geschrieben:
Nein, bestimmt nicht,
. . . aber sie verkaufen Dir den richtigen Filter und nicht einfach einen Filter der zufällig auf das Gewinde vom Motor passt :) devil
momsi
Beitrag von momsi » 14.03.2012 18:43
also ist der von HG nicht zu empfehlen ? .... Is so n Ölfilter so n technisch besonderes teil ?
momsi
