Magneten für Tacho
Magneten für Tacho
nach Umbau auf GSXR Gabel und Tachohallgeber (Das Chinateil), gehen mir laufend die kleinen Magnete 8mm(Conrad Elektronik)fliegen.
Zuletzt mit 2k Kleber, speziel für Magnet auf Metall, geklebt.
Hab schon verschiedene größere Magnete ausprobiert, passen aber nicht an der Bremse vorbei.
Jemand eine zündende Idee?
Danke für die Hilfe
Lg. Andreas
Danke für die Hilfe
Lg. Andreas
Anrheiner - Nomen est Omen
- Andy86
Re: Magneten für Tacho
hab von Toom so´n paket mit kleinen Magneten geholt (6 stück) und aus der Plastikschale gefummelt. Die haben nen Durchmesser von rund 10mm. Die hab ich dann einfach in möglichst gleichen Abständen mit Metallkleber in die Floater geklebt und fertig
Murphys Gesetz heißt in der bekannten Form:
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“
Also ich hab da welche von Koso die passen ganz genau in den Inbus der Bremsscheibenschrauben
davon von habe ich noch nie einen verloren !
Bei der Sv jetzt nutze ich ja den original Geber deshalb habe ich noch glaube drei über
Gruss
sowas hier, nur zu empfehlen
http://www.ebay.de/itm/20-Neodym-Mini-M ... 2eba0673f9
diese Magneten aber bloß nicht einkleben, sie halten ganz von alleine in der Schraube und raus bekommt man sie ganz einfach mit nem anderen Magneten
Gruss
Auch ich habe einen Magneten (die von Koso, die beim Tacho mit dabei waren) in einer der Bremsscheibenschrauben gesetzt. Das hält jetzt seit mittlerweile seit 2008.
Ich habe noch 5 oder 4 Magneten über. Wenn du magst schreib mir ne PN mir deiner Adresse, dann lass ich dir einen zukommen.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
@ UhumuhQ ,
das ist sehr freundlich von dir, aber ich benötige vier von den Magneten.
Lg
Lg
Zuletzt geändert von AnRheiner am 04.04.2012 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Also wenn du vier brauchst, dann funktioniert die Variante mit den Magneten in den Bremsscheibenbauben eh nicht, da die Magneten meines Wissens im gleichen Abstand zueinander angebracht werden.
Ich kenn es halt nur vom Koso-Tacho, da kann ich u. a. einstellen, wieviel Magneten ich verbaut habe - in meinen Fall also einen.
Wenn du den Org.Tacho benutzt, dann musst du natürlich vier Magneten nehmen, aber bzgl. der Befestigungsmethode kann ich dann leider keine brauchbaren Tipps geben - sry.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
Ja, ich verwende den Original Tacho.
Der braucht vier Magneten.
- guzzistoni
ich hab' das Problem so gelöst, dass ich die 4 Magneten in die Felge integriert habe --> siehe Bild.
Habe 4 kleine Löcher gebohrt und die Magneten eingelassen und mit 2k-Kleber fixiert. Das hält!
Guzzistoni
Guzzistoni
- k-P1050010.JPG (255.79 KiB) 3038 mal betrachtet
