Übersetzung
1892udujsaio
Übersetzung
Beitrag von 1892udujsaio » 25.05.2012 15:42
Ich kann die Zahlen der Übersetzung der einzelnen Gänge nicht mehr finden, würde mich intressieren.
Also sowas wie hier: http://www.kawasaki.ch/de/Ninja250R/Specifications unten Links unter "Antrieb" aber halt für die SV 650 S (ich hab 2009er)
Danke im Voraus
FunkingFreddy
Re: Übersetzung
Beitrag von FunkingFreddy » 15.06.2012 21:01
ich hab da mal was vorbereitet :wink:
ist für die knubble, aber kante is meines wissen gleich übersetzt
übersetzung_SV650.xls
übersetzungsrechner
(16.5 KiB) 142-mal heruntergeladen
Re: Übersetzung
Beitrag von Dieter » 16.06.2012 7:58
FunkingFreddy hat geschrieben:ich hab da mal was vorbereitet :wink:
Sind gleich, geile Tabelle, cool! Danke!
violator
Re: Übersetzung
Beitrag von violator » 16.06.2012 8:13
DAS: http://www.gearingcommander.com/
geht schneller.....
Kölsche_Jung
Re: Übersetzung
Beitrag von Kölsche_Jung » 16.06.2012 13:07
hat meine K7 auch 15/45? ich hatte das so in erinnerung, dass die anders war als die Knubbel?
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
x-stars
Re: Übersetzung
Beitrag von x-stars » 16.06.2012 14:03
Die K7-S hat 15/45, aber mit 114 Gliedern wg. der längeren Schwinge.
Die Knubbel-S hat glaub ich nur 15/44 - alle anderen (Knubbel-N und alle 650er-Kanten) müssten 15/45 haben. Kettenlänge zwischen N und S war glaub ich auch verschieden (108 vs. 110 oder so?)
agemoi
Re: Übersetzung
Beitrag von agemoi » 17.06.2012 1:44
Servus,
die excel-Tabelle scheint die tatsächlich anliegende Motordrehzahl zugrunde zu nehmen und untermauert dass der SV-Drehzahlmesser bei niedrigeren Drehzahlen leicht weniger und bei höheren Drehzahlen leicht mehr als
1.000 U/min voreilt. Ich fahre eine kubbel S. Die angegeben KM/h-Werte pro Gang je Drehzahl decken sich mit meinen gps-KM/h-Werten je Drehzahlmesser-Wert in etwa minus 1.000 U/min. (Je nach Drehzahlhöhe mal leicht weniger, mal leicht mehr als minus 1.000 U/min)
Allerdings glaube ich dass das Kettenblatt der excel-Tabelle ein 44er sein muss, also von einer kubbel S sein muss, und nicht wie angegeben ein 45er sein kann.
Trobiker64
Re: Übersetzung
Beitrag von Trobiker64 » 18.06.2012 11:46
Der Drehzahlmesser der Knubbel-S hatte mal bei einem der ersten Tests 1999 bei 10500 U/min eine Voreilung von 700 U/min also fast 7%. 8O
1000 U/min wären schon arg viel. :x
FunkingFreddy
Re: Übersetzung
Beitrag von FunkingFreddy » 19.06.2012 21:53
agemoi hat geschrieben:Servus,
ihr könnt die ersten 3 werte der tabelle an eure daten anpassen:
sv650s hat 44z und n hat 45z. reifenumfang würd ich immer messen und eingeben, da sonst sehr ungenau.
die werte passen dann, außer eure kupplung rutscht, oder der reifen dreht durch :mrgreen: :mrgreen:
abweichung des drehzahlmessers ist nicht berücksichtigt
agemoi
Re: Übersetzung
Beitrag von agemoi » 21.06.2012 23:37
Stimmt, Schlupf ist keine unerheblich Komponente dabei. Ich habe ein wenig über das Thema Schlupf am Hinterrad beim Motorrad gegooglt. Fazit: Schlupf ist immer da, selbst bei gleichmässig 100 km/h und trockem Aspfalt sind es allein schon 3%, bei Beschleunigung oder höheren Geschwindigkeit zunehmend mehr, hätte ich nicht gedacht, kein Wunder dass ein Motorradhinterreifen nicht lange hält.
1892udujsaio
Re: Übersetzung
Beitrag von 1892udujsaio » 05.07.2012 22:28
Danke für die Antworten! :)
