Soziusgriff entfernen?!?
Matthias86
Hi, will den Soziusgriff entfernen weil mir das Heck besser gefällt wenn nichts von der schönen spitzen Form ablenkt. Hab das hier auch schon oft gesehen. würde gerne mal wissen wie ihr das gelöst habt, das der Soziussitz noch zu befestigen ist und möglichst die seitlichen Löcher gestopft werden...!
MfG, Matthias
MfG, Matthias
- Unrockstar
Re: Soziusgriff entfernen?!?
Wenn man sich so eine Soziusabdeckung kauft, gibts die Abdeckungen für die Löcher für gewöhnlich dazu. Die sitzen auf einer "Brücke", wo der Sitzt dann eingehakt werden kann.
Kann sein, dass es diese Abdeckungen, die an diese "Brücke" zum einrasten des Sitzes/ Abdeckung dran sind, auch einzeln gibt.
Plan B
Plan B
matze1810
Nur noch ein Hinweis:
der Soziusbetrieb ist nach Abbau des Haltegriffes offiziell nicht mehr zulässig!
Matze
Matze
- Unrockstar
Man kann aber als Ersatz für den Griff einen Riemen über den Sitz spannen. ist nicht wirklich nützlich, aber rechtlich dann wohl unbedenklich.matze1810 hat geschrieben:Hi,
Plan B
Plan B
svstria
Hallo!
mich hat auch der Soziushaltegriff gestört. Wenn du den abmontierst verlierst du aber den Befestigungspunkt für den Soziussitz.
Hab deshalb einen gebrauchten Haltegriff bestellt, den Haltegriff abgeflext und die Schnittstelle so geschliffen (bis 600er Papier) das sie sich schön in die Verkleidung dort einfügt.
Zusätzlich (Alibilösung) hab ich mir einen Soziushaltegurt angefertigt und unter der Sitzbank am Rahmen montiert.
Schaut dann so aus:
mfg aus Österreich
matzka
Schaut dann so aus:
mfg aus Österreich
matzka
- DSC00146.JPG (132.2 KiB) 3474 mal betrachtet
matze1810
P.S.: dein Kennzeichenhalter ist zuuuu original
Ich finde das passt überhaupt gar nicht ?!
Spaltmaße sind unter aller Sau und der Sitz steht auch recht stark hinten über?
Oder bin ich rgad doof ? Bei mir und auch generell sitzt das normal ganz anders. Besser quasi...
- Munky
sieht nur auf dem bild so aus,
das passt schon
das passt schon
Ich geb dir Recht, allerdings scheint das original tatsächlich so auszusehen.IMSword hat geschrieben:Ich finde das passt überhaupt gar nicht ?!
Achja: Die Idee find ich super
