Zeitweise kein Zündfunke
XRaptor
Beitrag von XRaptor » 05.07.2012 15:47
ich hab`mich hier angemeldet, da die Knubbel meiner Freundin Probleme macht.
Angefangen hat es damit, dass ich sie von der Arbeit aus mal eben 50m zum "TÜV" fahren wollte.
Also angelassen, Gang eingelegt - aus. Naja der Sttänder war nicht ganz hochgeklappt.
Danach war sie nicht mehr zu starten. Der Anlasser dreht aber sie springt nicht an.
Hab mich dann abholen lassen und bin mit Werkzeug und neuen Kerzen wieder hingefahren.
Nach einigem gebastel lief sie dann wieder - für ca 5Km dann ging sie bei ca 80Km/h einfach aus.
Nach ca. 10 Minuten sprang sie dann wieder an - aber wieder nur für ca. 3Km.
Habe dann getestet ob Zündfunken vorhanden sind - auf beiden Zylindern zeitweise keine.
Nachdem ich mit nem Hämmerchen leicht auf die Zündspulen getickert habe, hatte ich wieder Funken.
Hab`sie dann immerhin nach Hause fahren können. Anfangs lief sie sehr bockig zum Ende der fahrt immer besser.
Woran kann`s liegen? Zündspulen? CDI?
LG und danke schonmal
Taldor_SV
Re: Zeitweise kein Zündfunke
Beitrag von Taldor_SV » 05.07.2012 15:54
Gib mal noch ein paar Daten zur Knubbel, BJ, Laufleistung,
stand sie denn ne weile rum oder wurde sie ständig gefahren und der fehler war plötzlich da
XRaptor
Beitrag von XRaptor » 05.07.2012 16:05
ist ne "S" von 1999 ca 39000 Km gelaufen stand ca 1 Jahr hab sie dann am Wochenende kurz Probegefahren (mit neuer Batterie und neuem Sprit sofort angesprungen).
Lief bis dahin immer zuverlässig.
Beitrag von 2blue » 05.07.2012 20:52
dass beide Zündspulen ausfallen glaube ich nicht. Tippe eher auf Seitenständerschalter oder Kupplungsschalter.
Beitrag von hannes-neo » 05.07.2012 21:31
Hmmm, also Anlassen nachdem sie durch die Sicherheitsschalter ausgeknipst wurde geht nicht. Immer erst 3sek vergehen lassen.
Zündspule ist unwarscheinlich, die gehen eig kaum kaputt. Aber wie isses denn nachdem sie ausgegangen ist. Geht der Anlasser oder ist alles tot?
XRaptor
Beitrag von XRaptor » 06.07.2012 13:48
alles an Lämpchen, Beleuchtung etc. geht Anlasser dreht fröhlich nur die Funken fehlen - zumindest Zeitweise.
Ich hab sie dann ja zum laufen bewegen können aber lief dann eher schlecht als recht.
Mein vertrauen ist jetzt natürlich stark eingeschränkt. So möchte ich meine GG als recht unsicherer Wiedereinsteiger nicht fahren lassen...
Beitrag von hannes-neo » 06.07.2012 16:22
Hmmm, dann kann man den Ständer ausschließen. Der macht so wie der Killschalter nämlich alles tot.
Evtl Wackler an den Zündkabeln?
XRaptor
Beitrag von XRaptor » 08.07.2012 16:39
So, ich hab`mal die Zündspulen durchgemessen - sollten heile sein.
Sprang vor dem messen sofort an - ne halbe Stunde später hab` ich wieder keinen Funken...
:) cross :( hell
In Flames
Beitrag von In Flames » 08.08.2012 11:24
Hatte ein ähnliches Problem, ging beim Fahren aus, und ließ sich gar nicht mehr starten (ebenfalls kein Zündfunke mehr).
Habe gestern erfahren dass das Steuergerät defekt ist. Hast du die Möglichkeit es mal probehalber mit einer anderen SV zu tauschen?
So sind sie in der Werkstatt auch vorgegangen, um es wirklich auf das Steuergerät einzugrenzen.
hexxer
Beitrag von hexxer » 08.08.2012 11:29
Vielleicht mal die Stecker von den Zündspulen prüfen!?
Die können schon gelegentlich mal Probleme machen.
