Beim Justieren der Kanüle meines Kettenölers ist mir aufgefallen, dass das Kettenrad nicht ganz gleichmässig läuft, sondern bei einer Umdrehung am Aussendurchmesser ca. 0,5-1 Millimeter axial schlägt (d.h. wenn man von hinten guckt, eiert das Kettenrad von links nach rechts ...). Auch bei der Bremsscheibe ist das ähnlich, wenn auch deutlich geringer ausgeprägt. Meine Vermutung ist, dass das an der Zahnkupplung liegt, die das Hinterrad mit dem Kettenrad verbindet. Beim letzten Reifenwechsel ist mir aufgefallen, dass dort farbige Markierungspunkte dran sind. Habe dem aber keine Beachtung geschenkt und die Kupplung in einer beliebigen Position eingebaut. Gibt es da etwas zu beachten oder kennt einer das Problem? Vielleicht hat es auch eine andere Ursache. Ist ja im Prinzip nicht dramatisch aber der Verschleiss an Bremsbacken und Kettenrad/ Kette wird durch das Eiern sicher nicht geringer ...
Danke für einschlägige Tipps.
Eierndes Kettenrad
@High8: Hmmmm, ich habe das letzte Mal mein Kettenrad mit Aufnahme auf eine andere Felge verbaut, durch den Ruckdämpfer kann man das ja leicht gegeneinander bewegen, farbige Punkte hab ich aber nicht gesehen! Ich muß mal drauf achten, ob da was eiert..
Die Bremsscheibe sitzt aber sofort an der Felge, das Kettenrad ist zu Felge hin durch die Gummielemente des Ruckdämpfers "isoliert" Wenn beide Bauteile in die selbe Richtung eiern, ist es schon merkwürdig.
Also da fällt mich auch nicht ein, ein Lagerschaden ist ja doch recht unwahrscheinlich!
Danke für die Antworten. Werde das Rad eh bald zerlegen müssen und der Sache weiter auf den Grund gehen. Die plausibelste Erklärung bleibt aber der Ruckdämpfer (besagte Kunstoffkupplung). Übertrieben dargestellt könnte eine leicht unterschiedliche Dicke zu einem Knick in der Achse führen und sich durch stärkeres Eiern am Kettenrad - und geringeres an der Bremsscheibe bemerkbar machen.
Also etwa so: /._..-- (sehr exakte Darstellung, woll?)
Werde es wohl bald wissen.
