wenig Platz- Krümmer und Kette , trotzdem Heckhöherlegung?
Habi
Beitrag von Habi » 25.11.2012 12:30
Einen Wunderschönen Sonntagmorgen allerseits...
Hab Dach mal eine Frage , Winterzeit ist Bastelzeit:-)
Ich finde das ich relativ wenig Platz , zwischen Krümmer und Kette habe, ist dann eine Heckhöherlegung trotzdem noch machbar?
Lg Habi
hAbI
fr33styl3max
Re: wenig Platz- Krümmer und Kette , trotzdem Heckhöherlegun
Beitrag von fr33styl3max » 25.11.2012 12:48
Ein Bild von deinem Problem würde ungemein helfen!
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 25.11.2012 13:07
Habi hat geschrieben:Ich finde das ich relativ wenig Platz , zwischen Krümmer und Kette habe, ist dann eine Heckhöherlegung trotzdem noch machbar?
Nein, das ist unmöglich... :roll:
Habi
Beitrag von Habi » 25.11.2012 13:22
Jubb, klar ...
Kette ist momentan bisschen für den winter entspannt, habe sie aber auf dem Foto in die Stellung gebracht , wo sie dann wäre...
hAbI
Beitrag von IMSword » 25.11.2012 14:17
Das passt schon ;-)
Sofern der Durchhang richtig eingestellt ist, brauchst dir egtl. keine Gedanken machen.
Bei mir z.B. mit der Krümmeranlage und dem Längerem Federbein & der Kürzeren Gabel hab ich wenns hoch kommt vielleicht 4-5mm Luft.
Habi
Beitrag von Habi » 25.11.2012 14:19
Und keine probleme , dann könnte das ja doch was werden:-)
hAbI
Beitrag von IMSword » 25.11.2012 14:22
Nun, ich sag mal ... Der Kettendurchhang passt "manchmal" nicht ... Dann schleifts halt n bischen, aber nicht dramatisch.
Kann man denk ich allerdings mit dir nicht vergleichen, wenn fahrwerskmäßig weitestgehend alles Orginal ist.
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.11.2012 14:52
Habi hat geschrieben:auf dem Foto
Das ist aber nicht der Lothar-Krümmer. Der Verlauf ist schon etwas anders.
Insofern kann man das pauschal nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Beitrag von IMSword » 25.11.2012 14:54
Hat das Irgendwer behauptet, das das der Lotharkrümmer ist ?
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.11.2012 14:55
IMSword hat geschrieben:Hat das Irgendwer behauptet, das das der Lotharkrümmer ist ?
Nein, aber woher willst du wissen das es bei Habi passt?
Deine Vermutung gründet sich ja wahrscheinlich darauf, dass es bei dir mit der Krümmeranlage keine Probleme gibt und du hast nun mal den Lothar-Krümmer.
Korrigiere mich gerne wenn ich falsch liege.
Beitrag von IMSword » 25.11.2012 15:34
sorpe hat geschrieben:Nein, aber woher willst du wissen das es bei Habi passt?
Ich weiß es nicht.
Ich habe eine
sorpe hat geschrieben:Vermutung
:mrgreen:
Laut Meinen Erfahrungen, weil ich schon viele Krümmeranlagen sah ist es beim Lothar am "Engsten"
Zum TE:
Wieviel höher willst du denn überhaupt ?
Habi
Beitrag von Habi » 25.11.2012 17:52
Eigentlich wollte ich 35 mm hoch , Da es sich noch im legalen mit Eintragung befinden soll...
Ich weiss leider nicht ob ich einen originalen krümmer habe oder. Zubehor...
Glaube aber ist original mit laser verbindungsrohren..
hAbI
Seth
Beitrag von Seth » 25.11.2012 18:06
von den Bildern her sieht das nach einer Komplettanlage aus. Der Originale sieht anders aus.
motus
Beitrag von motus » 27.11.2012 8:50
ja, der Originale ist in dem Bereich der Kette so komisch eingedellt, als hätte den jemand unseriös mit dem Hammer behandelt. Da könnte man, denke ich, auch nichts abflexen und ein Verbindungesrohr draufsetzen, da es keine ordentliche Runding gibt. Könnte aber sein, dass nur der Sammler getauscht wurde, aber das sieht man auf dem Bild nicht.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Beitrag von Dieter » 27.11.2012 8:59
Ich würde einfach mal einen Wagenheber zwischen das Rad und Heckrahmen Setzen, die knochen ausbolzen und das Heck 35mm anheben, dann guckst du ob immer noch Luft ist an der Stelle, ich meine das sollte kein Problem sein da 35mm am Rad an der Stelle so nah am Drehpunkt der Schwinge wenig ausmachen.
