Heckhöherlegung. Welches Material
Hallo Leute,
ich möchte mir die Knochen für die Heckhöherlegung anfertigen und habe vor diese aus Edelstahl (1.4301) zu machen.
Geht das damit oder brauche ich anderes Material?
MfG Sebastian
MfG Sebastian
Re: Heckhöherlegung. Welches Material
Das geht sogar mit Sperrholz
Aber letztlich ist es egal aus was du die Knochen anfertigst, der TÜV wir es niemals absegnen. Also kauf die Dinger bei einem Anbieter und lass sie eintragen. Dann bist du auf der sicheren Seite
- hannes-neo
Edelstahl ist prinzipiell nicht schlecht, da müssten sich mal die Stahlprofis hier zu Wort melden.
Aber wenn du die Knochen selber machst, hast du keine ABE und warscheinlich auch keine Möglichkeit die Teile legal an dein bike zu kriegen.
Also mein Tip ist immer zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen!!
Heckhöherlegung durch längeres Federbein und damit das Fahrverhalten gleich mit verbessern!!
Ja das mit dem federbein ist auch eine überlegung gewesen aber das muss ich ja auch eintragen usw.. und das ist unter Umständen kostenintensiver :-/
- fr33styl3max
Gilt nicht Federbein kürzer -> Höherlegung? und das mit dem Verhältnis von etwa 1/3, also 0,5cm kürzeres Federbein bewirkt 1,5cm Höherlegung?jubelroemer hat geschrieben:Also mein Tip ist immer zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen!!
- Administrator
Zumindest bei der SV nicht. Kürzer = höher gilt für die Umlenkhebel.fr33styl3max hat geschrieben:Gilt nicht Federbein kürzer -> Höherlegung?
Jan
- hannes-neo
Mein Gixxerbein ist 3mm länger
9mm Höherlegung.
Aha, deshalb willst du die Knochen selber schnitzenSebastian B hat geschrieben:Ja das mit dem federbein ist auch eine überlegung gewesen aber das muss ich ja auch eintragen usw.. und das ist unter Umständen kostenintensiver :-/
Es gibt genügend Leute hier im Forum die es nicht eingetragen haben!!
vIELLEICHT HAT IHN SEIN pAPA JA IM sCHUPPEN EINGESPERRT; UND NU MUSSER SCHNITZENjubelroemer hat geschrieben:Aha, deshalb willst du die Knochen selber schnitzenSebastian B hat geschrieben:Ja das mit dem federbein ist auch eine überlegung gewesen aber das muss ich ja auch eintragen usw.. und das ist unter Umständen kostenintensiver :-/!!
mICHEL AUS lÖNNEBERGA sTYLE
iCH WÜRDE AUCH LIEBER EIN ANDERES fEDERBEIN EINBAUEN:
dIE aLTERNATIVE ZU NER hECKHÖHERLEGUNG IST EINE fRONT-tIEFERLEGUNG: eINFACH DIE gABEL BISSL DURCHSTECKEN
Andi Feldmann
Andi Feldmann
- hannes-neo
@Schraubär: Kannst du mal deine Feststelltaste lösen?
@hANNES: eRLEDIGT
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Das material der käuflichen ist Stahl, welcher und welche Festigkeit weiss ich nicht. Die Knochen der GSX-R SRAD sind aus ALU, obwohl es bei Alu auch Sorten gibt die fast an die Festigkeit von Stahl rankommen... Dicker waren die Teile aus Alu nicht.
Ich glaube der sCHRAUBÄR ist methylisiert!!!hannes-neo hat geschrieben:@Schraubär: Kannst du mal deine Feststelltaste lösen?
- Roughneck-Alpha
Gefuehlt sollte 4301 passen, allerdings kenne ich auch nicht das originale Material.Sebastian B hat geschrieben:ich möchte mir die Knochen für die Heckhöherlegung anfertigen und habe vor diese aus Edelstahl (1.4301) zu machen.
Ich wuerde es einfach damit versuchen und ein Auge drauf haben.
