2-ten und 3-ten Gang entdrosseln
martin_246
Beitrag von martin_246 » 18.12.2012 9:25
ich habe im FAQ gelesen dass die SV im 2-ten und 3-ten Gang gedrosselt ist.
Gilt dies auch für die K4?
Wenn ja, welche Steckkontakte muss ich rausziehen?
Danke
Drifter76
Re: 2-ten und 3-ten Gang entdrosseln
Beitrag von Drifter76 » 18.12.2012 16:20
Ja, die K4 ist auch gedrosselt.
Um nicht in der Elektronik herumzupfuschen, hab ich die Sekundärdrosselklappen entfernt und somit die Drossel umgangen. Was du machen möchtest, ist natürlich dein Ding.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Beitrag von hannes-neo » 18.12.2012 17:51
Wird durch die Drosselung nicht auch am Mapping für die Einspritzung was geändert?
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 18.12.2012 19:02
Ja es gibt diese Drosselung (Versetzung des Zündzeitpunktes im 2. und 3. Gang), aber es wird dir nicht die "Mords-Mehrpower" geben die zu entdrosseln :)
Drosselung geschiet über den Gangsensor. Bei der Knubbel brauchte man da nur 2 Drähte durchzuschneiden, bzw am ECU rausziehen.
http://www.sv650.org/ig_retard/ignition_mod.htm
Hab aber keine Ahnung wie es bei der Kante ist. Bei der Knubbel gibt's beim gangsensor eh nur Leerlauf und 2. 3. Gang....bei Kante allerdings alle.
Entweder die hatten nen Gangsensor geplant, oder der ECU bei Kante nutzt da ein bissel mehr Informationen (???).
martin_246
Beitrag von martin_246 » 18.12.2012 20:46
Unsere Kante darf nur noch auf die Renne...
Und so ein bisschem mehr pepp in den beiden Gängen aus den Ecken raus wäre doch gut...
mmmhhh
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 19.12.2012 4:24
martin_246 hat geschrieben: Und so ein bisschem mehr pepp in den beiden Gängen aus den Ecken raus wäre doch gut...
Von dem mehr Pepp wirst du dir real wohl mehr einbilden als fühlen. Da wirste eher ein Zahn mehr auf dem Kettenblatt merken oder ob du vor der Fahrt aufm Klo warst! :wink:
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 19.12.2012 8:58
Sorry Andy. Aber da muss ich dir leider widersprechen. Seid dem entdrosseln dreht der Motor doch deutlich zügiger hoch.
R.I.P. Stephan
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 19.12.2012 9:13
Wäre dann ja mal interessant das durch Vorher/Nachher-Prüfstandsprotokolle zu untermauern. An der Tl scheiden sich da die Geister anhand subjektivem Empfinden, weshalb da auch kaum dran gebastelt wurde. Der "Leistungsflash" bleibt im Grunde aus.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 19.12.2012 10:32
Ok. Das mag ich dir sogar glauben, das es bei der TL kaum zu spüren ist. In den unteren Gängen beschleunigt das Teil schon so vehement, das nur wenige sich trauen, das Gas Digital auf Anschlag zu drehen. Nur dort ist dann nämlich der Unterschied zu spüren. Die kleine SV hat nun aber nicht so überschwängliche Leistung, so das dort Veränderungen im Volllastbereich spürbarer werden.
R.I.P. Stephan
martin_246
Beitrag von martin_246 » 19.12.2012 10:36
Dann werde ich mir das mal anschauen mit der Sekundärdrosselklappe!
Danke!
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 19.12.2012 10:44
Aufpassen, wenn du dich an das Entfernen machst. Die Schrauben sind bei Suzuki bekanntermaßen sehr weich, daher auf einen passenden Schraubendreher achten. Solltendie KKlappen nicht waagerecht stehen, befindet sich in Fahrtrichtung vorne am Drosselklappenkörper eine Mutter, die sich per Hand drehen lässt. Mit der bekommst du die Klappen in die waagerechte.
R.I.P. Stephan
martin_246
Beitrag von martin_246 » 19.12.2012 15:11
Super danke!
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 19.12.2012 18:56
Drifter76 hat geschrieben:In den unteren Gängen beschleunigt das Teil schon so vehement, das nur wenige sich trauen, das Gas Digital auf Anschlag zu drehen....
Wenn du evtl jemanden unmittelbar von ner 650er auf die TL oder ne Kilokante setzt, mag das ja sein. Ansonsten.....die Kilos (SV/TL) sind jetzt nun wirklich nicht die übermotorisierten Höllengeräte (finde ich)!
Aber back to Topic ;) bier
stewu
Beitrag von stewu » 19.12.2012 18:58
TL-Andy hat geschrieben:
8O ich trau michs ja nichtmal bei der SV im 2en vollgas zu geben.
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
armin
Beitrag von armin » 19.12.2012 20:58
Wenn Du die Drossel rausbauen willst, dann geh doch vorher und nachher mal auf den Prüfstand. Dann wäre endlich mal festgestellt, ob überhaupt und wieviel das eigentlich bringt. Das Spektrum geht ja echt von "merkt mal nix von" bis "dreht viel freier, hat viel mehr Leistung" usw.
Auch wenn sich jetzt sicherlich der eine oder andere auf die Zehen getreten fühlt: Ich schätze, die Erwartung alleine sorgt schon ein ganzes Stück dafür, dass sich da leistungsmäßig viel tut: "Wenn ich die Drossel rausnehme, hat das Mopped viel mehr Leistung." Wieviel es wirklich ist, würd mich persönlich mal interessieren. Bin ja neugierig... :wink:
