Alter Hut
FREAK
Alter Hut
Beitrag von FREAK » 08.10.2003 23:02
Hi Folks brauche Tipp zur Einwinterung.
Mir ist alles klar nur das mit dem Vergaser entleeren, nicht unter "Suchen" hab nichts gefunden wo mir das beantwortet wird!
Ich zähle auf euch aber bitte detailiert bin erst seit 5Monaten SV Fahrer und hab null Ahnung von der Technik!
Mfg
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 08.10.2003 23:09
Was ist ein Vergaser :roll:
Nee - Spaß beiseite.
Ich hab meine GPZ immer laufen lassen nachdem ich den Benzinhahn zugemacht hab. Und irgendwann ging sie aus. Dann war dev Vergaser ziemlich leer.
FREAK
Beitrag von FREAK » 08.10.2003 23:10
Ja
nur wo mach ich den zu, oder wie????????
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 08.10.2003 23:10
Was haste denn für ein Moped?
Das auf dem Bild?
Zuletzt geändert von Wörsty am 08.10.2003 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
SVblue
Beitrag von SVblue » 08.10.2003 23:10
Habe ich die letzten 3 Winter nicht gemacht und sie läuft immernoch problemlos. Macht das eigentlich wirklich einen Sinn solche Maßnahmen für nur 3-4 Monate zu ergreifen. Wenn man das Moped stillegt, also für z.B. 1 Jahr, mag's sinnfoll sein aber nur für die paar Wintermonate *schulterzuck*
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
SVblue
Beitrag von SVblue » 08.10.2003 23:12
Wörsty hat geschrieben:Was haste denn für ein Moped?
Das auf dem Bild?
Wörsty, du hattest wohl einen schweren Tag? Ruh' dich aus! Oben steht dass er seit kurzem 'ne SV fährt und da gibt's keinen Benzinhahn.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 08.10.2003 23:12
Letztes Jahr hab ich gar nix an de GPZ gemacht.
Nicht mal den Akku raus.
Und beim Anwerfen einfach ein 220V Verlängerungskabel genommen die Enden abgeknipst und abisoliert - das eine Ende an den Auto-Akku das andere an den Mopedakku und an war sie :D
FREAK
Beitrag von FREAK » 08.10.2003 23:15
Ok nochmal für alle,
Ich fahre eine SV 650 Bj02:
Muß ich da was bzw. kann ich da was am Vergaser entleeren oder entlüften????
JA ODER NEIN
Mfg
Pinky
Beitrag von Pinky » 08.10.2003 23:34
also die sv hat keinen benzinhahn - das funktioniert mit unterdruck...
wenn du dei vergaser unbedingt leermachen willst kannst du ja den benzinschlauch vom tank entfernen und sie laufen lassen bis sie ausgeht...
ist aber unnötig denn sie wird 1. nur für 4 monate stillgelegt und 2. sind im sprit inzwischen additive die das zusetzen des vergasers verhindern (bzw. so einschränken das nix passiert)...
oder du gehst zur tankstelle und kaufst dir ne flasche additive und kippst sie in den tank - dann laufen lassen bis du dir ziemlich sicher bist das die additive im vergaser sind und dann is gut...
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 08.10.2003 23:44
SVblue hat geschrieben:
Das auf dem Bild?
loooooooooooooool :wink:
Gruß Herr Bert
ADDI
Beitrag von ADDI » 08.10.2003 23:47
...also ich hab bis jetzt nie was besonderes für den Winter gemacht, weder Sprit/Vergaser noch Batterie einfach nur abgedeckt und FERTIG....und sie läuft immer noch :D
svbomber
Beitrag von svbomber » 09.10.2003 7:12
ich lasse sie über winter alle 4 wochen bei wechselnden drehzahlen mal richtig warm laufen ...
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 09.10.2003 8:51
Also V-Power oder Super plus randvoll tanken und gut.
Sag ich doch. :D
Sledge
Beitrag von Sledge » 09.10.2003 9:27
Ich würd ma sagen kommt auch ein bisserl drauf an wo du die Sv überwintern lässt. (Draussen mit ner Plane abgedeckt oder beheizte Garage.
Also meine Stand in nem Schuppen der hatte immer knapp über 0°C (wegen Pflanzen da drin und so)
Ich hab letzten Winter folgendes bei meiner 02er SVN gemacht:
1.) ordentlich Reinigen und Waschen (sollte man eventuell vermeiden wenns Arschkalt ist und das Wasser was immer mal in irgendwelchen ecken und Ritzen verbleibt einfriert
2.) gut trocknen
3.) polieren und wachsen
4.) volltanken mit Super (eventuell noch Additive dazu)
5.) Batterie ausgebaut und trocken und kühl gelagert z.B. im keller
6.) aufgebockt
7.) alles was Rost ansetzen kann nochmals Einfetten (Kette)
8.) Abdecken mit nem Laken (nicht Luftdicht einpacken sonst muffts eventuell drunter) soll ja nur vor Staub und umherfliegendem Schmutz schützen
Im Frühjahr Batterie eingebaut , sprang sofort und Anstandslos an
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 09.10.2003 9:38
Sledge hat geschrieben:bla bla
8O Bild Bild
