Endtopf....die 344646te ;-)
Schnupi
Juhu!
Wie schon n paar mal beschrieben...gehör ich zu den Schrauberanfängerinnen!Hab mich jetzt endlich entschieden für.....
http://www.ebay.de/itm/250828603847?ssP ... 1439.l2649
Irgendwas wichtiges zu beachten?Oder einfach...ab und neu wieder dranschrauben?
Dann hab ich hier und da was gelesen Punkto Luftfilter usw.....MUSS da noch was getauscht werden....??? Oder reicht der Puffitausch aus!?
Ganz lieben Dank schonmal....
Re: Endtopf....die 344646te ;-)
Wenn du unter einfach...abSchnupi hat geschrieben:Irgendwas wichtiges zu beachten?Oder einfach...ab und neu wieder dranschrauben?
abflexen verstehst, dann schon!!
Da der hintere Krümmer mit dabei ist, muss nichts gesägt werden. Steht zumindest im Angebot, dass der Krümmer dabei ist
Luftfilter muss nicht ausgetauscht werden.
VG
VG
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Ben60311
Da steht doch incl. Krümmer... Was willste denn da flexen?
BEste Grüße der ben
Edit: Ups zu spät
BEste Grüße der ben
Edit: Ups zu spät
O.K. folks, ihr habt mich überzeugt
Schnupi
Grins...macht mich nicht schwach!Extra geschaut das ich nich sägen muss! Gibts denn noch Trick 17 bei den Krümmerschrauben?Die solln wohl auch schonmal schnell abreißen?!
Ich habe meine, mit WD 40 eingesprüht, hin und her mit dem Imbus Schlüssel gelockert, wieder WD 40 und etwas weiter die Schrauben gelockert, und so nach und nach...
Beim wieder Reindrehen mit Kupferpaste eingeschmiert und vorsichtig nach und nach, beide Seiten angezogen.
Ruhig am Krümmer wackeln damit dieser sich bündig an den Auslass presst, so kann man die Schrauben evtl. noch ein Stück reindrehen.
Dann habe ich die Maschine warmlaufen und wieder abkühlen lassen und noch mal den Anzug der Schrauben kontrolliert.
Suzuki Sv 650S Bj 2003
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/545442.html
Simson S51 Bj 1983
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/545440.html
Simson S51 Bj 1983
Schnupi
Werden die mit ner bestimmten Nm Zahl angeschraubt?
Ich hab bei mir vorsichtig fest angezogen, nicht zu viel Kraft aufwenden da der Motorblock aus Alu ist.
Ein bestimmtes Drehmoment kann ich nicht sagen, steht in meiner Tabelle mit den Anzugsmomenten nicht drinne.
Aufpassen beim reindrehen am Anfang das die Schraube nicht schief steht. Sonst macht man schnell das Gewinde vom Motorblock (Zylinderkopf?) futsch.
Simson S51 Bj 1983
Simson S51 Bj 1983
Beim Reindrehen gibts noch nen Trick:
Schraube aufs Gewinde und nach LINKS
(Lösen) drehen. Wenn du nen spürbaren Raster bemerkst, sind die beiden Gewindegänge gerade aneinander vorbei, und du kannst unbesorgt nach RECHTS
(ZU) drehen.
So läufst du nicht Gefahr das Schräubchen krumm einzuschrauben.
VG
VG
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Gelöschter Benutzer 19679
Hoffe du bekommst die Schrauben ohne ausbohren raus
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 19679 am 19.05.2013 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Einen Tipp habe ich auch noch fuer dich:
Frag auch bei unseren Forenhaendlern an. Preislich geht da meist noch was.
http://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=23
Gruss
Gruss
Mich würde mal interessieren was denn der Unterschied zwischen STORM GP und TITAN GP ist, außer dem Preis.
Ich habe mir mal auf Youtube den Sound angehört und kann mich nun nicht entscheiden zwischen dem Storm GP und dem Titan GP.
Optisch finde ich den Titan ansprechender.
Sorry fürs OT.
Sorry fürs OT.
