Cagiva Krümmer
Regnal90
Cagiva Krümmer
Beitrag von Regnal90 » 17.02.2013 16:17
Mahlzeit zusammen,
finde die Nummer mir den Cagiva Raptor Krümmern ziemlich geil und wollte des auch mal angehen.
wollte nur mal hören wie es mit den Baujahren aussieht? ist des egal oder muss der krümmer das gleiche baujahr haben wieder sv motor? oder gibt nen unterschied zwsischen kante und knubbel am motor , also ab bj 03?
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von hannes-neo » 17.02.2013 17:22
Die Auslassöffnungen sind bei allen 650er Motoren gleich.
Regnal90
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Regnal90 » 17.02.2013 17:34
sehr schön , den wird der krümmer mal fix besteller :-)
matze1810
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von matze1810 » 17.02.2013 18:15
Regnal90 hat geschrieben:finde die Nummer mir den Cagiva Raptor Krümmern ziemlich geil
Welche "Nummer"?
Ben60311
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Ben60311 » 17.02.2013 18:17
Ich glaube er meine "die nummer mit dem Krümmer" :wink:
Regnal90
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Regnal90 » 17.02.2013 18:22
richtig richtig , des ist ganz umgangssprachlich zu verstehen :-D
ist bestellt und bzahlt, sollte also bis Mittwoch da sein. werde hier weiterhin berichten
x-stars
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von x-stars » 17.02.2013 18:22
Halterung am Rahmen passt aber nicht ohne basteln -> glaub Dieter hat dazu vor ein paar Monaten was geschrieben :)
matze1810
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von matze1810 » 17.02.2013 18:24
Schon klar. Hat die jemand an die SV geschraubt oder wie?
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Dieter » 17.02.2013 18:28
matze1810 hat geschrieben:Schon klar. Hat die jemand an die SV geschraubt oder wie?
Bin seit 3 Jahren dabei, das grösste Problem ist der Ständer, beim Cagiva Krümmer drauf achten das es bei der Cagiva auch Modelle mit und ohne Ölkühler gibt, wie bei der SV. Der Kühler stösst an den vorderen Krümmer wenn du einen Cagiva Krümmer von einem Modell "ohne" Kühler nimmst...
matze1810
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von matze1810 » 17.02.2013 18:41
Ah ok. Welche Vorteile bietet denn der Cagiva-Krümmer. Größerer Innendurchmesser?
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Dieter » 17.02.2013 18:47
Symmetrie :-)
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von hannes-neo » 17.02.2013 18:52
Alternativ den Ölkühler abbauen. Spart sogar Gewicht.
matze1810
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von matze1810 » 17.02.2013 18:59
Dieter hat geschrieben:Symmetrie :-)
Siehste, wenn ich hingeschaut hätte, wäre mir das auch aufgefallen. Hast du denn mal versucht, den Kilo Sammler an der kleinen anzubauen oder anzupassen? Wäre das keine Möglichkeit? Da müsste man ggf. nur die Krümmer etwas anpassen. Wobei die Kleine sicherlich schlankere Krümmer hat als die Dicke.
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Dieter » 18.02.2013 8:30
Der 1000er Krümmer passt kein Stück an die 650er, ist oft genug gefragt worden. Den anzupassen wäre mehr arbeit als direkt nen neuen zu biegen...
Der Cagiva passt fast "plug & play", bis auf besagte Befestigungspunkte und den Ständer...
Regnal90
Re: Cagiva Krümmer
Beitrag von Regnal90 » 19.02.2013 12:00
hannes-neo hat geschrieben:Alternativ den Ölkühler abbauen. Spart sogar Gewicht.
da hat sich doch mal ein schlauer Ingenieur was bei gedacht, den kann man einfach so weglassen?
