Gaszüge der N an die S?
littlejohn
Beitrag von littlejohn » 29.05.2013 11:44
Hallo Gemeinde,
ist evtl. bekannt ob die Gaszüge der N auch an die S passen?
(Superbikelenker-Umbau)
littlejohn
SV 1000 S K3
Ati
Re: Gaszüge der N an die S?
Beitrag von Ati » 29.05.2013 12:01
njein. Die N hat einen anderen Gasgriff. Damit passen die Umlenkungen in den Griff nicht.
Andererseits kannst Du zusammen mit den Zügen auch den Griff der N verwenden. Oder aus den N-Seelen und unteren Bowdenzughüllen der N und oberen Bowdenzughüllen der S und zwei Pressnippeln ein Paar selbst zusammenbauen. Kommt von der Länge her grad so hin.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
littlejohn
Beitrag von littlejohn » 30.05.2013 7:32
Danke erst mal!
littlejohn
SV 1000 S K3
Wuchi
Beitrag von Wuchi » 09.06.2013 21:39
Hallo habe zwar eine 650s aber vielleicht auch hier interessant unter Schrauberecke eure Erfahrung. Gaszug zu kurz letzter Eintrag von Mir Wuchi
Cu
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti » 05.10.2013 11:14
habe gerade die gleiche Erfahrung gemacht. Aufnahme oben am Gasgriff komplett anders. Passt nicht ohne sich aus dem alten der S und den neuen der N einen zusammen zu basteln. Den Aufwand mit löten und so hab ich keine Lust drauf.Also in den sauren Apfel beissen und einen verlängerten Gaszug bestellen. Hatte vor Jahren auf Superbikelenker umgebaut und der Original der S war zu kurz. Also bei einer Firma in Süddeutschland einen verlängerten bestellt, passte wunderbar (damals schon nicht billig). Nun war das gute Stück gerissen nach 6 Jahren, habe einen neuen bestellt vor ca 2 1/2 Monaten und bin immerwieder vertröstet worden wegen Problemen in der Produktion oder mit dem Zulieferer. Habe ihn dann wieder abbestellt, und mir einen gebrauchten von der N besorgt, habe gedacht der wär lang genug.... nix da, passt nicht. Also doch wieder bei besagter Firma bestellen und hoffen dass er zu Weihnachten unter dem Baum liegt. :? :x
Babalu
Beitrag von Babalu » 05.10.2013 11:28
Versuch es doch mal hier, die stellen Bowdenzüge nach Mass her
>> http://bowdenzugmanufaktur.de/index.php?site=start <<
sorpe
Beitrag von sorpe » 05.10.2013 12:06
Eifelyeti hat geschrieben: habe gedacht der wär lang genug.... nix da, passt nicht.
Wenn du die Züge auf die rechte Rahmenseite legst, passt das auf jeden Fall.
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti » 20.10.2013 17:23
danke erstmal Babalu für den link.
Die Firma hat meinen alten Gaszug erneuert mit ner neuen Seele. Leider zu kurz :cry:
Ich verzweifel bald...... kann mir jemand sagen wie lang die Seele sein muss? Wenn man den Zug komplett oben reinschiebt, wieviel Länge muss dann unten rausgucken???? Sind glaube ich zwei verschieden Längen für öffnen und schliessen.
Beitrag von hannes-neo » 20.10.2013 18:11
Löte dir doch selbst die Züge. Das ist preiswert, genau richtig und hält auch :wink:
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti » 20.10.2013 18:48
Jau :-) hab mich mal nen bisschen informiert über die Lösung mit Reparaturset und Löten/Schraubnippel.
Scheint ja kein Teufelswerk zu sein.......ich probiers mal :) devil
Beitrag von hannes-neo » 20.10.2013 19:04
Ich habe meine Schraubnippel noch verlötet, Anleitungen gibt's bei Google.
Die Louis Schraubnippel sind leider etwas zu groß, zumindest bei der N.
Nimm eine Feile und mach passend, was nicht passt :wink:
Yagharek
Beitrag von Yagharek » 21.10.2013 21:01
Eifelyeti hat geschrieben:Hallo,
Die Firma hat meinen alten Gaszug erneuert mit ner neuen Seele. Leider zu kurz :cry: ...
Wenn es nur wenig ist: mach die Hülle etwas kürzer, geht mit Vorsicht auch mit "Seele drinnen". Einfach so viel Plastik ab wie nötig (Messer), den Draht mit einem kleinen Schraubendreher oben separieren, mit einer Zange fassen, rund rum abrollen, abknipsen, that´s it. Noch bisschen verrunden, passt.
how up, do highknee.
Ati
Beitrag von Ati » 22.10.2013 13:23
Die originalen Züge sind recht dünne Seile aus dünnen Stahldrähten, die sich gaaaaanz schlecht löten lassen, aber ein glatte Oberfläche haben. Partner im Spiel sind dann noch die Bowdenzughüllen, die eine innere Teflonhülle haben. Damit wird der Bowdenzug sehr pflegeleicht und super leichtgängig. Von daher würde ich niemals Standardbowdenzüge verwenden.
Als ich meine Züge angefertigt habe (aus denen einer N für die Variobar von Gilles), habe ich die N-Zug-Seele direkt am Gasgriffnippel abgeschnitten. Man kann das lange Teil der Bowdenzughülle der N weiter verwenden. Das obere kurze Stück dann von der S verwenden. An die Seele dann einen Messingpressnippel anpressen und fertig. Wie gesagt - löten bringt hier gar nichts und geschraubte Nippel fallen nicht unter Vertrauen. :wink:
Beim Einstellen der Bowdenzüge darauf achten, dass genügend Luft ist. Bei zu strammen Zügen reißen die Seelen sonst aus dem Nippel. Das Ganze ist so bei mir seit drei Jahren in Betrieb.
Die Bowdenzüge durch das rechte Rahmenauge zu führen ist zwar auch eine Möglichkeit, aber damit gibt es keine saubere Führung des Zuges mehr. Er ist schon nah am "Knick".
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von guzzistoni » 22.10.2013 16:20
Ati hat geschrieben: An die Seele dann einen Messingpressnippel anpressen und fertig. Führung des Zuges mehr.
Wie, mit welchem Werkzeug hast Du das gemacht? Ich hab bisher immer gelötet, aber noch nie Züge von Japanern.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.10.2013 22:19
Ich fahr seit 2009 mit gelöteten Nippeln...
Die Nippel hab ich aus einer Ø5mm Messingstange gemacht, länge 8mm, in die Mitte ein Ø1,5mm Loch.
Gelötet hab ich mit einer Gasflamme aus einem Feuerzeugbrenner.
