Idee gegen Insekten?!?
mruniversum
hallo leude,
hatte irgendwo gelesen man kann seine maschine mit ballistol einreiben (die verkleidung) um so die ganzen insekten viiiiiiiel leichter abzubekommen!
hab das ganz spontan mal gemacht...haltet ihr das für sinnvoll?
oder wie oft kratzt ihr eure fliegen ab?
mfg
Mr Universum
mfg
Mr Universum
Martin650
EINWEICHEN
Ich reinige mein Visier immer so:
Papierküchentuch nass machen und aufs Visier legen. Nach ca. 10 Min. kannst du mit dem Küchentuch alles abwischen, und zwar ganz einfach. noch etwas nachputzen, fertig. So klappt das auch auf deiner Verkleidung.
Kleiner Tip: mit etwas Pflegepolitur (A1-Wax) nach jeder Wäsche gehen die neuen Fliegenleichen besser wieder ab.
martin_pro
ich verwend immer die "number one autopflege" und wenn grad dabei: der regenabweiser fürs visier is auch spitze 1) viel bessere sicht bei regen, 2) insekten bleiben nicht so stark dran klebenmartin650 hat geschrieben:Kleiner Tip: mit etwas Pflegepolitur (A1-Wax) nach jeder Wäsche gehen die neuen Fliegenleichen besser wieder ab.
http://www.numberone-autopflege.de
KuNiRider
mruniversum
al.einstein
Balistol
Hallo KuniRider!
Wieso "umweltmäßig eine bodenlose Sauerei"???
Auszug aus der Homepage von F.W. Klever , Hersteller von Ballistol:
"BALLISTOL enthält besonders reine Naturstoffe und Grundsubstanzen.BALLISTOL ist frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, das enthaltene wertvolle Syntheseöl ist von medizinischer Reinheit und nicht wassergefährdend! Auch als Spray nicht ozonbelastend, BALLISTOL-Spray ist frei von FCKW'S."
KuNiRider
Also habe ich dem Ballistol evtl. etwas unrecht getan, aber eines macht es auf jeden Fall: Es fängt und bindet Staub am Lack... ob das dem gut tut
al.einstein
Ballistol
...dafür schützt es zum Beispiel den Tank (der ja an den Kanten erwiesenermaßen nicht immer 100%ig korrekt lackiert ist) vor Korrosion. Aber ehrlich , dein Staubproblem hatte ich bis jetzt noch nicht (höchstens in der Winterpause). Außerdem gebe ich offen zu , das ich ein Schönwetterfahrer bin , oder macht Dir das etwa Spass , im Piss rumzueiern. Natürlich kommt immer mal wieder die Situation , in der man gezwungen ist , im Regen rumzufahren , deswegen wird Dir mit PDL auch nicht gerade die Kette unterm Arsch wegrosten (zumal es ja besonders bei Regen - weil Wasserabweisend - gut sein soll). Was die Ökobilanz anbertrifft , werden sich PDL und "normales" Kettenfett wenig schenken (wer weiß schon genau , was in seinem Fett alles an Zusatzstöffchen drin ist). Ich benutze auch PDL und bin damit sehr zufrieden. Einem Triumpf-Mechaniker , der meinte "damit würde ich nicht mal meine Nähmaschine schmieren" entgegnete ich: "Bin mal gespannt , ob ich auch schon nach 12000km den Kettensatz austauschen lassen darf" , so geschehen bei meinem Kumpel , dessen Moppi (Daytona T595) wir gerade von KD (mit besagtem Kettensatztausch) abgeholt haben.
al.einstein
al.einstein
KuNiRider
Ja sicher doch!oder macht Dir das etwa Spass , im Piss rumzueiern
Wenn ich schon mal Zeit habe wird gefahren, solange der Piss keine weiße Farbe annimmt
Da Säääß
@al.einstein: Ob du´s glaubst oder nicht, selbst bei Pisswetter fahren kann Spass machen. Hätt ich auch nicht gedacht. Bin aber eines besseren belehrt worden.
Bei Pisswetter losgefahren, Pisswetter während der Tour, bei Pisswetter heimgekommen und trotzdem mit einem Lächeln im Gesicht den Zündschlüssel abgezogen!
Lowo
Und das Lächeln kam nicht von dem Gedanken: "Endlich aus dem Pisswetter raus!"?Säääß Ralf hat geschrieben:@al.einstein: Ob du´s glaubst oder nicht, selbst bei Pisswetter fahren kann Spass machen. Hätt ich auch nicht gedacht. Bin aber eines besseren belehrt worden.
SV46
al.einstein
Pisse durchfahren
@Säääß Ralf: Wärst Du bei schönem Wetter gefahren , ginge das Grinsen wahscheinlich einmal um die Ömme rum
@KuNiRider: Also , das mit den eloxierten Ketten musst Du mir noch mal erklären: was hat das mit Kettenschmierung zu tun?
Ich fahre selbst PDL , Kette sieht aus wie neu und musste erst einmal nachgestellt werden. Aber: wie ich schon sagte , ich bin Schönwetterfahrer , deshalb meine meine Frage: warum sollte PDL speziell im Regen so viel schlechter sein als normales Kettenspray?
al.einstein
al.einstein
