Andere Bremspumpe
Andere Bremspumpe
kann man ohne Eintragung eine andere vordere Bremspumpe verbauen?
Wenn ja suche etwas in Gold, gibt von Brembo welche.
Oder kann man die Pumpe eloxieren lassen?
Muss ich dann auch den Bremshebel nehmen für das Motorrad für das die Pumpe bestimmt war?
Danke
Danke
- Schilly
Re: Andere Bremspumpe
bluedevil hat geschrieben:Hi,
kann man ohne Eintragung eine andere vordere Bremspumpe verbauen? kann man, ist aber illegal![]()
Wenn ja suche etwas in Gold, gibt von Brembo welche. wenn Du für brembo Geld hast, hast auch Geld für die Eintragung
Oder kann man die Pumpe eloxieren lassen? kann man bestimmt
Muss ich dann auch den Bremshebel nehmen für das Motorrad für das die Pumpe bestimmt war? wäre hilfreich, wenns passen soll
Danke
aber bitte auch auf den Durchmesser des kobeln achten, sollte zu den Bremszangen passen!
EDIT sagt:
meinst Du mit Pumpe die Bremszangen? Also die Dinger, die unten in die Bremsscheiben greifen?
ALs Bremspumpe betitelt man eig. das Teil, das am Lenker endet, und das wo der bremshebel (an dem Deine Finger anliegen) angeschraubt ist.
Ev. soltest Du Dir mal über die begriffe klar werden und dann mit nem TÜVer und nem Mechaniker drüber reden, denn wenn Du schon die Begriffe nicht kennst, dann bitte auch nicht allein dran rum schrauben!
- guzzistoni
Eintragen muss man andere Bremspumpen auf jeden Fall, also andere als Nissin 16mm
Ich hab bei meiner Knubbel die PSC 16 von Brembo eingetragen (Oro-Serie, gibt es aber auch in schwarz).
Das war kein Problem, da die den gleiche Bremskolbendurchmesser habe wie die SV-Bremspumpe.
Bremshebel müssen die verwendet werden, die zu der Bremspumpe passen, anders geht das auch gar nicht.
[quoteALs Bremspumpe betitelt man eig. das Teil, das am Lenker endet, und das wo der bremshebel (an dem Deine Finger anliegen) angeschraubt ist.][/quote]
Nun ich bin mir nicht ganz sicher was du mit dieser Aussage meinst.
Ich habe von der Bremspumpe gesprochen. Und von nichts anderem. Wenn ich den Bremssattel gemeint hätte dann hätte ich das auch gesagt?????
Wo ist also die Unklarheit?
Und zur Aufklärung die Dinger die auf die Bremsscheibe greifen(das ist die runde glänzende Scheibe die an deinem Rad montiert ist) nennt man Bremsbacken. Oder Bremsbeläge, die werden von den Bremskolben gegen die Scheibe gedrückt und verzögern so die Fahrt.
Aber das muss ich dir ja nicht sagen gelle
- Schilly
ich wollte Dir nicht blöd kommen, Dein Post war mir etwas unklar und ich wollte Klarheit schaffen. Und ich wollte verhindern dass jemand an den Bremsen rumschraubt ohne zu wissen was er tut!bluedevil hat geschrieben:[quoteALs Bremspumpe betitelt man eig. das Teil, das am Lenker endet, und das wo der bremshebel (an dem Deine Finger anliegen) angeschraubt ist.]
Aber das muss ich dir ja nicht sagen gelle)
IRONIE ON
Und wenn wir es schon ganz genau nehmen, dann: Die Bremsbeläge sitzen in den Bremszangen!
IRONIE OFF
Alos nix für ungut
Also nix für ungut
nehm dir das nicht übel. Ich hab nur nicht verstanden wie man meinen Post miss verstehen kann???
Weil ich hab ja klar von der vorderen Bremspumpe gesprochen. Gibt ja 2 am Moped.
Deshalb wollte ich das nur klar stellen.
Naja und der fachlich richtige Begriff für die Bremszange ist eigentlich Bremssattel, aber ich will mich nicht über begrifflichkeiten streiten
- Kolbenrückholfeder
Ich habe dein Posting sofort verstanden, zwar mit einem kurzen Grübeln aber immerhin.
Allerdings werden in der Mehrzahl der Fälle die Bremssättel andersfarbig gestaltet, weniger die Pumpen. Deshalb sicher dieses Missverständnis.
Ist ein wechsel der Bremspumpe auch mit ABS möglich?
- Administrator
Da in der Bremspumpe nichts ABS-relevantes drinsteckt, wüßte ich nicht, was dagegen sprechen sollte.1Liter hat geschrieben:Ist ein wechsel der Bremspumpe auch mit ABS möglich?
Jan
- tdassel
die Bremspumpe vorne kannst Du umbauen, brauchst Du aber eine ABE für.
Ich habe ne radiale Magura verbaut: http://www.magura.com/de/powersports/pr ... l-195.html
Da gibt es eine ABE auch für die SV ab 2003, d.h. die sollte auch für ABS Moppeds gelten.
Gibt es sicher auch von anderen Herstellern ( Spiegler etc. ).
Ob Dir der TÜV Mensch eine Pumpe von einem anderen Mopped einträgt, kann ich Dir nicht sagen, daß ist sicher Ermessenssache ds Prüfers.
Solltest Du eine USD einbauen, dann würde ich in dem Fall ohnehin die zur USD Bremsanlage passende Punpe verwenden und nicht die SV Pumpe.
Thomas
Thomas
\"Stay Hungry. Stay Foolish.\" - Stewart Brand
- guzzistoni
Die ersten Radialbremssysteme und die alten USD-Gabeln mit den normalen Festsattelbremsen haben die 16mm Nissin-Bremspumpe, die haben auch alletdassel hat geschrieben:Solltest Du eine USD einbauen, dann würde ich in dem Fall ohnehin die zur USD Bremsanlage passende Punpe verwenden und nicht die SV Pumpe.
SV's (Knubbel, Kante, Kilo, mit und ohne ABS).
