Abklemmen Lambdasonde
Milan
Beitrag von Milan » 02.03.2014 10:00
Hallo
Ich möchte gerne meine Lambdasonde abklemmen, weis aber nicht welcher der 2 4poligen Stecker unter dem Tank ich trennen muß?
auch ist mir unklar welces der Steckplatz 23 ist da der Stecker nicht beschrieben ist
MfG Milan
sorpe
Re: ablkemmen Lambdasonde
Beitrag von sorpe » 02.03.2014 12:17
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=200
Den Stecker findest du leicht, wenn du das Kabel der Sonde verfolgst. :wink:
focuswrc
Re: Abklemmen Lambdasonde
Beitrag von focuswrc » 04.03.2014 12:36
Mal ne Frage an die Leut, die des schon gemacht haben. Läuft eure nach dem eingriff auch etwas kerniger?
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 05.03.2014 9:56
Keinerlei Unterschied feststellen können.
Verfolgung V-Max
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 07.03.2014 10:48
Und was meldet die AU?
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 11.03.2014 9:10
Moinsen :)
Nochmal kurz meine Frage an all jene, die sie Lambdasonde abgeklemmt haben... hat es bei der AU Probleme gegeben, oder ist das alles glatt durchgelaufen?
cars444
Beitrag von cars444 » 11.03.2014 10:42
Wenn ich dahin fahre, stecke die Stecker der Lamdasonde gerade wieder zusammen und fertig.
Der Spritverbrauch ist weniger geworden, kein Konstantfahrruckeln und meine Läuft im unteren Bereich besser, mit Zubehörschalldämpfern ohne Kat, natürlich.
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.03.2014 14:31
cars444 hat geschrieben:Wenn ich dahin fahre, stecke die Stecker der Lamdasonde gerade wieder zusammen und fertig.
Und PIN23? Schalter zwischen?
cars444
Beitrag von cars444 » 11.03.2014 22:34
Pin ist unterbrochen. Wofür schaltbar ?
Zuletzt geändert von cars444 am 13.03.2014 6:47, insgesamt 1-mal geändert.
sorpe
Beitrag von sorpe » 12.03.2014 13:15
Wenn der Pin unterbrochen ist kannst du die Sonde zwar wieder anstecken, aber es bewirkt nichts! :wink:
cars444
Beitrag von cars444 » 13.03.2014 7:12
Ich dachte, die Leitung ist nur mit der Fehlerausgabe aus dem Steuergerät belegt. :arrow:
Wenn das Pin Kabel die Lambdasonde ausschaltet/deaktiviert, warum soll man dann noch die Lambdasonde selbst abstecken ?
Die AU Abnahme hat auf jeden Fall jedesmal geklappt.
Xretar
Beitrag von Xretar » 28.03.2014 12:25
Habe meine Lambdasonde auch die Tage abgeklemmt. Funktioniert tadellos, ruckeln ist weg; Fehler wird auch keiner angezeigt und läuft seidenweich.
Jetzt werde ich mal den Verbrauch im Auge behalten.
Vg Jens
:dose:
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Ich freue mich über jede positive Bewertung in der OWL
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 02.04.2014 6:40
Moin Gemeinde,
hab mich da gestern auch mal rangemacht und die Fahrt zur Arbeit huet morgen war sehr angenehm... das Ruckeln ist wech, und ich empfinde die Gasannahme etwas weicher. Hat sich bislang gelohnt :wink:
sorpe
Beitrag von sorpe » 02.04.2014 11:02
Berichtet doch bitte mal über den Spritverbrauch vorher/nachher! :idea:
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.04.2014 12:22
Vielleicht ist es ja ab Modelljahr X anders, aber damals hieß es, Lambdasonde abklemmen auch PIN trennen, sonst Fehlermeldung im Kombi. Hier lese ich jetzt es kommt auch bei der K3 keine Fehlermeldung?
