Große Inspektion
V2wolf
Große Inspektion
Beitrag von V2wolf » 07.04.2014 14:14
IST SOWAS MÖGLICH : Ventile einstellen ohne die Zündkerze heraus zu schrauben ?????
motus
Re: Große Inspektion
Beitrag von motus » 07.04.2014 14:18
Ja.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Beitrag von Dieter » 07.04.2014 14:19
V2wolf hat geschrieben:IST SOWAS MÖGLICH : Ventile einstellen ohne die Zündkerze heraus zu schrauben ?????
Ja, mach ich auch immer (also drinlassen). Wenn man dazu die Kerzen rausdreht, kann man den Motor nur leichter drehen, ansonsten hat das mit dem Vorgang nix zu tun...
-> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=101
mal lesen...
Zuletzt geändert von sorpe am 07.04.2014 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link editiert
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 07.04.2014 16:27
das kann doch nur eine Testfrage sein :D
Bei der grossen Inspektion müssen auch die Kerzen erneuert werden :!:
Ansonsten schliesse ich mich gerne an, nicht notwendig, zur Ventilspielkontrolle.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
V2wolf
Beitrag von V2wolf » 07.04.2014 20:20
Danke. Ja, Kerzen sollten wohl auch gemacht werden. Aber so kann ich wenigstens dran glauben, dass die Ventile gemacht wurden. :cry:
Achso: in der Knowledgebase steht : Zündkerzen rausschrauben !
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.04.2014 20:39
Hallo
Ja steht in der KLB, weil eben die Kompression geringer ist und Du somit
die Kurbelwelle/Nockenwellen viel leichter auf die richtige Position bringen
kannst.
Beitrag von Dieter » 07.04.2014 21:01
Wie gesagt, ich lass sie immer drin, hab irgendwie immer Panik das mir da irgendwas z.B. so ein Shim reinfällt, weil dann hast du 100% die A-Karte....
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 07.04.2014 21:29
V2wolf hat geschrieben:Danke. Ja, Kerzen sollten wohl auch gemacht werden. Aber so kann ich wenigstens dran glauben, dass die Ventile gemacht wurden. :cry:
schaue dir die ventieldeckelschrauben genau an ob da spuren sind.dann erst kannst du dir sicher sein,daß sie es wenigstens kontrolliert haben :wink:
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 07.04.2014 22:00
Dieter hat geschrieben:...dann hast du 100% die A-Karte....
Nö, nicht unbedingt. "Zauberstab" mit Magnetkopf, damit ziehe ich auch die Tassenstössel + Shim raus.
Und sorry V2wolf, bist Du eine Frau oder was geht hier ab. :) Angel
Willst Du festellen ob die ein oder andere Sache bei der Inspektion ausgeführt wurde, für die Du Geld abgedrückt hast?
Also klare Fragen und nicht wie ein Weib über 1000 Umwege ans Ziel ranrobben. :twisted:
Duck und weg :pommes: :pommes: :pommes:
Jürgen
2012 R1200S
V2wolf
Beitrag von V2wolf » 08.04.2014 7:37
Was hast du gegen Frauen ??
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 08.04.2014 8:58
V2wolf hat geschrieben:Was hast du gegen Frauen ??
nichts, wirklich rein gar nichts aber das Ding mit nur einer Frage ans Ziel zu kommen ist meiner Ansicht nach nicht so gewünscht.
Männerfragen: Und Bock auf eine Tour, am Sonntag und dannach hängen wir noch beim Grillen und Bier im Garten ab?
Frauenfragen: Schatz, ist das Auto nächste Woche in der Werkstatt? Antwort, nächste Frage: Und musst Du am Sonntag zum Fussball? Antwort, dann die eigentliche Frage: Dann sind wir am Sonntag bei meinen Eltern zum Kaffeetrinken und rasier dich vorher :( hell
Gotcha, kalt erwischt. :evil: Wie eine Fliege im Spinnennetz.
Und weil mein Interesse geweckt ist, was ist denn nun mit deinem Bike, warum die Eingangsfrage?
Bye
Jürgen
2012 R1200S
Beitrag von Dieter » 08.04.2014 9:47
B-JT** hat geschrieben:
...nicht unbedingt. "Zauberstab" mit Magnetkopf, damit ziehe ich auch die Tassenstössel + Shim raus.
Ich hab auch so ein Teil, Shim war vielleicht nicht das richtige Beispiel, wenn ich dran denke das da 15 Krümel Sand reinrieseln...
Egal, ich lass die Kerzen drin, wo nix offen ist kann halt nix rein, was da nicht hingehört...
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 08.04.2014 11:09
Du kannst die Kerzen auch lösen bis auf einen Gang.
Das Loch ist zu, aber es kann sich kein Druck aufbauen...
V2wolf
Beitrag von V2wolf » 08.04.2014 11:53
Ok.
1. Bin KEINE FRAU.
2. Ja, hab die Mühle vor geraumer Zeit in der Werkstatt gehabt. Hab jetzt meine Kerzen erneuert und festgestellt, dass da eine (!) Falsche drin war.
3. Dass man die Ventiele mit Kerzen drin macht, lässt mich hoffen, dass ich nicht für nichts bezahlt hab.
Danke 8)
