Ventilfederspanner
andi2
Ventilfederspanner
Beitrag von andi2 » 11.06.2014 10:46
Hallo
Habe zwei Gladius Einlassnockenwellen und neue Ventilfedern. Ich bin jetzt auf
der Suche nach Ventilfederspanner.
Es gibt da ja verschiedene Systeme :
Mit Hebel, zum schrauben, mit diesen " Eierbechern ", mit zwei Hebeln, nur von
oben mit Krallen, ......
Wer hat Erfahrung damit, oder kann welche empfehlen?
Gruß Andi
Re: Ventilfederspanner
Beitrag von guzzistoni » 11.06.2014 15:37
Eigenbau, funktioniert sehr gut:
Beitrag von Dieter » 11.06.2014 16:02
Hab auch eigenbau, ähnlich wie Toni, funktioniert auch gut...
Mach heute abend mal ein Foto...
Beitrag von IMSword » 11.06.2014 16:51
Ich hab solch einen hier.
Ist anfangs etwas wackelig die Konstruktion, aber sobald sich etwas Spannung aufbaut sitzt das Ding Bombenfest und die Ventilschaftkeile sind auch einfach zu entnehmen.
Im Prinzip so gut wie das Selbe wie die gezeigten Teile vom Guzzi & Dieter.
andi2
Beitrag von andi2 » 12.06.2014 14:00
Danke für eure Antworten.
Ermutigt durch Martins und Dieters Beitrag, habe ich diesen
http://www.ebay.de/itm/351092285677?ssP ... 1497.l2649
ersteigert. Für 16,-€ lohnt sich das Selbermachen nicht.
Das Teil von IMSword hatte ich auch gesehen, erschien mir aber für die kleinen Köpfe der SV Überzogen.
Wenn ich es benutzt habe, werde ich euch berichten. Wird aber erst im Winter sein.
Beitrag von Dieter » 12.06.2014 15:09
andi2 hat geschrieben:Für 16,-€ lohnt sich das Selbermachen nicht.
das sehe ich wohl auch so. Dramatisch viel Spannung ist auf den Federn ja nicht drauf... Vielleicht kauf ich mir das auch mal...
das habe ich auch schon, taugt für den Hausgebrauch auch...
http://www.ebay.de/itm/9-tlg-Kompressio ... 51bec68b83
andi2
Beitrag von andi2 » 12.06.2014 16:44
Es ist schon abartig, zu welchen Preisen teilweise solche Sachen angeboten werden.
Mein Kompressionstester, den ich mir mal vor ca. 35 Jahren gekauft habe, hat
über 200,.DM ( Für die Jüngeren unter uns, das heißt Deutsch Mark) gekostet (das entsprach
den Wochenlohn eines Arbeiters).
andi2
Beitrag von andi2 » 18.06.2014 18:12
Das Teil ist da und es hat mir keine Ruhe gelassen, ich musste es probieren !
Die Teile sind alle brüniert aber nicht eingeölt, was ich dann nachholte. Die gefrästen Kannten der Stempel sind sehr
scharfkantig. Wen das stört, müsste sie nachträglich entgraten. Am Ende der Gewindestangen ist eine Kugel
federnd eingelassen, so das die aufgesetzten Einsätze nicht von alleine abfallen (wie bei einer Knarre und den Nüssen).
Die Stempel haben auf der Seite des Ventilfedertellers einen Absatz, damit sie zentrisch aufliegen. Der zweitgrößte passt
für die SV650 perfekt. Auf den Ventilteller habe ich Tesaband geklebt, damit sie nicht beschädigt werden.
Etwas Fett an die Stelle, wo sich der Stempel auf der Gewindestange dreht und der Rest wird zum
Kinderspiel,
Fazit : Preis / Leistung unschlagbar ! (15,99 incl. Porto )
